Quelqu'un a t'il déjà centralisé le coffre
Aldo68
Finition : Fidji
Quelqu'un a t'il deja centralisé le coffre
Message non lu par Aldo68 »
Quelqu'un a t'il deja centralisé le coffre sur un espace ou ce n'etait pas fait d'origine?
Moi j'ai essayé , j'ai bien le cablage dans le coffre mais pas moyen de faire fonctionné la centralisation du coffre , la pompe es ok et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de courant qui arrive dans le coffre
Es ce que quelqu'un a deja eu ce cas?
marcus67
Re: Quelqu'un a t'il deja centralisé le coffre
Message non lu par marcus67 »
La cmmande du hayon est prise en // sur le mot de la trappe carburant qui lui ets pris en // sur le mot de porte ARD
Aldo68
Finition : Fidji
[quote="marcus67";p="30832"]Salut
La commande du hayon est prise en // sur le mot de la trappe carburant qui lui ets pris en // sur le mot de porte ARD[/quote]
ok merci par contre y a moyent de demonté proprement la moquette du coffre pour voir les conection car j'ai pas de centralisation sur la trape a essence ( gasoil pour moi) !
Mopral
Message non lu par Mopral »
je l'avais fait sur mon ph1 je m'etais repris sur le cablage le long du plancher sous la moquette niveau de la porte avant droit
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Aldo68
Finition : Fidji
[quote="Mopral";p="30840"]je l'avais fait sur mon ph1 je m'etais repris sur le cablage le long du plancher sous la moquette niveau de la porte avant droit[/quote]
oui mais ca t'oblige quand meme a tous degarnir !
le cablage es existant ( a 1ere vue )
Mopral
existant mais pas cable non tu n'as pas a degarnir il est sous la moquette en bas au plancher le long de la caisse
tu vires les joints de porte et tu decolles la moquette.... montre en main il y a une heure de travail
Aldo68
Finition : Fidji
[quote="Mopral";p="30851"]existant mais pas cable non tu n'as pas a degarnir il est sous la moquette en bas au plancher le long de la caisse
tu vires les joints de porte et tu decolles la moquette.... montre en main il y a une heure de travail[/quote]
ok mais tu retire 2 fil jusqu'au coffre?
marcus67
Je t'ai mis une doc en MP . A+
Aldo68
Finition : Fidji
[quote="marcus67";p="30868"]Salut
Je t'ai mis une doc en MP . A+[/quote]
ok merci a toi
bjr, suis intéressé par la doc, au cas où...
vincent
Mopral
[quote="Aldo68";p="30854"][quote="Mopral";p="30851"]existant mais pas cable non tu n'as pas a degarnir il est sous la moquette en bas au plancher le long de la caisse
ok mais tu retire 2 fil jusqu'au coffre?[/quote]
tout a fait ;)
merci,
doc bien reçue, mais c'est ce que j'avais dans le mr...
sorry, je croyais une doc spécifique pour autre chose.
super merci quand même.
vincent
marcus67
Explique le spécifique , on ne sait jamais . A+
je voyais plus une doc comme pour les porte vélos de matra, un dépliant.
voilà...
:roll:
javander
Message non lu par javander »
Bonjour à tous.
Je suis nouvel utilisateur de ce forum dans lequel je "pompe" plein d'idée pour mon espace I phase 1 GTS de 90 en bicarburation ESS/GPL.
Je suis preneur de cette doc de centralisation du coffre et de la trappe a essence, si c'est possible.
D'avance merci
Jacques
[quote="javander";p="53857"]
Bonjour à tous.
D'avance merci
Jacques
Possesseur d'un Turbo-D de 88, je suis aussi intéressé par cette doc de centralisation du coffre.
Merci.
NB: le Visiteur du dessus, c'était moi ....
