essuie glace automatique
tchang
essuie glace automatic
Message non lu par tchang »
salut a tous
je poste ici un montage pour nos espace qui voudraient que l'on instale un systeme d'éssuie glace auto matic...
c'est vala ble pour les ph1 ; ph2 et ph 3....
relativement simple a faire ...
il faut récuperer un capteur de pluis a la casse ...
(pour ma par ca vient d'une 307 ...de chez PEugo.)
il est allimenté en 5V et a une sortie de -5V (en négative...)
des qu'il y a une goute devant le capteur elle envoie une info négative , puis il suffi de convertire l'info en puissance via un trensitore NPN (il jue un role de relait electronic) en 12V
puis ce trensistore commende un relait vers les commendes éssuie glace ...
c'est se principe la que l'on va metre en route... :wink:
unr photo du chémat et le cablage...
voici a quoi ressemble le capteur:
puis voila le video du fonctionement;
[video width=400 height=350]http://www.youtube.com/v/Q-Z9rP_H4dc[/video]
a suivre :wink: :arrow:
tchang
Re: essuie glace automatic
voici un autre test mais avec de l'eau: :lol: :lol: :lol: 8)
une coupelle est placer dessus du cateur pour cimuler le parbrise AV... :arrow:
[video width=400 height=350]http://www.youtube.com/v/LW7hSvTZITs[/video]
reste plus qu'a le monter sur les espaces :wink:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir Maître...
Quelques précisions: où places tu le capteur? derrière le pare brise je suppose mais dans une zone balayée par l'essuie glace ou pas? ensuite le relais de commande le branches tu en parallèle sur la commande manuelle d'aller retour ou sur un autre point?
Merci et encore bravo
Alex 90
Message non lu par Alex 90 »
salut tchang, sur les multiplexé comme le mien, tu peux faire ces branchements sans que le b2i déconne ou pas ?
tchang
[quote="Totor33";p="31353"]Bonsoir Maître...
A+[/quote]
biensure sur la zone du balayage du balet d'essuie glace...en haut sous le rétro interrieur...
oui il suffi de le repiquer sur la commande d'éssuie glace normale...(comodo) en 1é vitesse seulement car je ne peux pas interpréter l'info vitesse 2...c'est a dire quant le capteur détecte beaucoup de pluie/...
tchang
[quote="Alex 90";p="31368"]salut tchang, sur les multiplexé comme le mien, tu peux faire ces branchements sans que le b2i déconne ou pas ?[/quote]
ba pareille ...repique sur le comodo donc le B2 ne voie que du feu... :lol:
zekje
Re: essuie glace automatique
Message non lu par zekje »
je deterre un peu ce sujet car il m interesse.
j ai recuperé ce capteur dans une casse, il y a une sorte de gel sur le capteur, faut il l enlever ? oule poser telquel contre le parebrise ?
quand les essuis glasses passe devant ton capteur? comment l interprete t il ? ne relance t il pas une impultion ? ( et donc ne s arrete jamais )
peut tu poser le schema de branchement ?
quel transistor as tu utilisé ?
je suppose que tu as un 7805 pour avoir le 5V , en sortie du + APC , et coté transistor, t a mis des résistances ? si oui de combien ?
merci d avance.
Z E K J E
Grand Espace 3 Phase2 de 2001 - V6-24 Initial - acheté 160 000 kms a noël 2012
Tourne depuis au E85 -> 170000kms
Modifs faites : Rétroviseur electrochrome , allumage auto des phares , Kit bluetooth/USB/Iphone, prise alume cigare au tableau de bord pour GPS, Caméra de recul, éclairage intérieur LED, Caisson de basse sur pionner d origine.
Projets : Autoradio 2DIN GPS/Vidéo/APP sur tableau de bord , toit ouvrant, attelage, tableau de bord LED bleu et alu.
Cette matière gelatineuse est indispensable au fonctionnement.
Il doit être parfaitement propre, sans traces de doigts, ni poussières car le moindre défaut est considéré comme une goutte d'eau par le système :!:
De quel véhicule vient ce capteur :?:
Pour les réponses, Tchang n'est pas venu depuis longtemps , ce n'est pas garanti qu'il te réponde :(
