Probléme de clignottant
Je possède une renault espace Version 3 2.0 RXE
J'ai un problème concernant le clignottant arrière côté conducteur, lorsque je freine, le rythme du clignottement s'accélére, quand je met les feux de croisements et active le clignottant tout en freinant , le feu stop et le feu clignottant clignottent (arbre de noel)
J'ai vérifié les ampoules et fusibles en vain. Auriez vous une idée du problème ? merci d'avance
Re: Probléme de clignottant
non c'est juste un problemme de masse au niveau des connection des feux AR ...
- Totor33
- Finition : Intens
Moi c'est la ouate...pas vrai Caro?
Effectivement c'était un probléme de masse. Dans l'urgence, j'ai ajouté un fil sur la masse des lampes relié sur une vis de la carrosserie et cela fonctionne en attendant que je nettoie tous les contacts.
Merci de votre aide.
J'a le même problème sur un Espace V6 de 2001. J'ai démonté et remonté les feux arrières mais ça ne change rien. Où se trouve la platine des feux arrières?
Moi j'avais déjà eu se problème aussi alors mon beau père éléctomécanicien de métier avait bien voulu regarder se problème pour moi ,mais apparement ce n'etait ni les fils ni les ampoules etc ... Il n'a pas pu me le réparer donc direction le garage et en fait il se trouve que c'etait carrement le "socle" support entier où sont disposées les ampoules qu'il fallait changer..!!!
Depuis plus rien...
Depuis plus rien...
bonsoir
j'ai eu le probleme aussi et sur les deux; la masse est commune pour stop,cligotants et feu donc parfois quand on freine avec les phares et un cligotant le connexions doit chauffer et le plastique fondre donc plus de masse; pour resoudre le probleme j'ai ramené une masse sur la platine de chaque feu sur cette masseil y a une autre masse sur la platine mais elle sert pour feu de recul et anti-brouillard
