pour rappel...(copié-collé d'un vieux message)
Personnellement j'ai trouver le croisillon chez un réparateur pour poids lourd , pour eux c'est un produit standard et même en stock . Et pour l'accouplement voilà qu'apparait ROMOP36 qui a trouvé cette pièce chez Mercedes , et oui sous la référence A 202 410 10 15 pour une Mercedes 190 . Elle est même en stock à Strasbourg .
La piéce Mercedes est plus épaisse 23 mm au lieu de 20 mm pour la partie caoutchouc , mais sans incidence pour le montage et le fonctionnement .
Il faut aussi retenir 5 mm de plus pour les entretoises de passages des vis . Il est donc impératif , à mon avis , de remplacer les vis d'origine 35 mm de filetage par des vis 40 mm de filetage et de plus ces vis ont une résistance accrue -- 10.9 au lieu de 8.8 pour du standard -- .
flector quadra
flector quadra
Re: flector quadra
merci beaucoup proffesseur...
harry
Re: flector quadra
Bonsoir.
Ci-joint le sujet original : https://www.passion-espace-club.com/view ... f=6&t=1792
J'ai redémarré ma pelleteuse
Harry. A+
Harry. A+
