Qui sait à quoi sert, sur un Espace3 2.2dt, le petit vérin relié à la commande d'accélération de la pompe d'injection manoeuvrée par le cable de la pédale d'accélérateur? J'ai l'impression qu'il contrarie le retour au ralenti du moteur quand je lache l'accélérateur. Je me demande d'ailleurs si ça n'a pas un rapport avec le \"crochage\" du levier de vitesses, le régime moteur n'étant pas totalement redescendu quand je débraye et que je change de vitesses.
Ce vérin est-il indispensable? Je l'ai déconnecté pour voir, et le ressort de rappel de la commande d'accélération la ramène franchement au ralenti sans ce vérin.
cable d'accélérateur
le gars
cable d'accélerateur
ce petit vérin il me semble qu'il empèche le moteur de trop redéscendre dans les tour lors du changement de vitesse pour eviter un trou entre deux vitesses il est aussi possible qu'il soit la source de ton problème si ne revient pas assez vite
A+JY
A+JY
