volant ne se bloque pas
chacha
Message non lu par chacha »
bonsoir tout le monde voila mon probleme en retirant ma cle du neiman le volant ne se bloque pas comme je ne suis pas sur quec est une panne reprable ou non je pense acheter un bloque volant c est pour avoir un avis .merci .j attends vos reponses :?: :?:
tchang
Re: volant ne se bloque pas
Message non lu par tchang »
met du dégripant danc le nemane et active le plussieur fois ...
sinon il est HS ou c'est juste la colone qui est male placer (la gorge)
f1ufp
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par f1ufp »
j'ai eu le même problème sur le miens jusqu'au jour où j ai changé mon nieman pour un autre raison, je me suis aperçu que la gorge dans la colone de direction n'était plus en face
je l'ai donc remise en en place en tirant sur le volant c'était il y a longtemps; je ne me rappelle plus exactement des partie à desserrer avant de tirer ou si j avais simplement tiré, mais bon c était pas très compliqué
Mopral
Message non lu par Mopral »
de toutes facons le neiman... ca pete en 2/4/6 un bon antidemarrage sra4* sera plus efficace car 12mn mini pour en venir a bout, et en moins de 1 mn si le voleur n'a pas pu demarrer : il s'arrache
tout ca couplé a une bonne alrme si tu as du son et affaire classée ;)
change ton neiman quand meme ca peut etre dangereux
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
