bonjour a tous et bonne annee
voila j'ai changer mon catalyseur et le probleme c'est qu'il devient rouge des que la voiture est chaude et d'autre part j'ai aussi un probleme de joint de pipe d'admission
donc la voiture tourne a 1500 tour au ralentie donc ma question si je change les joints
es que le catalyseur continuras a devenir rouge ou pas
merci pour vos reponse
petite question
Re: petite question
c'est normale que le cata est tres chaud....
ou tu es trop pauvre...
oui tu as une prise d'aire quelque par ou un petit tuyo débrancher...
veriff ca
veriff ca
