Tirants de chasse
PHASE1
Tirants de chasse
Message non lu par PHASE1 »
Je commence a avoir du jeu sur les tirants de chasse (460000 km ca use .....).
Apparemment au catalogue Renault, on ne trouve que le tirant complet et au prix de 130€, donc ca fait un peu raide pour les 2.
Sauriez vous s'il est possible de ne changer que les silents blocs et si oui, ou puis je trouver les pieces.
Sinon concernant l'espace, j'ai eu un coup de blouze récemment suite à une mauvaise passe au niveau de la mecanique et une furieuse tendance à fumer noir.
Et puis j'ai nettoyé toute l'arrivée d'air (echangeur, collecteur, filtre neuf) et maintenant, plus de risque pour le controle technique. Donc il repart pour 100000km.
Merci d'avance pour vos reponses
Alain
Re: Tirants de chasse
bonjour, tu peux commander ça, je l'ai fait :
boutique apdo
signale que c'est moi qui t'ai renseigné.
vincent
PHASE1
Super merci beaucoup.
Pour la pose, tu l'as fait à la presse ou juste avec un bon etau et un peu d'astuce ?
Bonne journée ?
Alain
les pièces sont sur l'établi...je vais essayer
je te tiens au courant
