qui a testé le ADAPTATEUR LINE IN AUX : AR RENAULT ORIGINE
bonsoir ,voila jai un espace 2l 16s fidji année 2000 equipé de l'auditorium 6 hp
le problème est que mon chargeur 6 cd qui ce trouve dans le coffre commence a etre fatigué c'est a dire que tous le cd saute méme les originaux ,et en surfant sur ebay je suis tombé sur ça
ebay
jespere avoir réussi a mettre le lien
es ce que les auditorium son des radiosat ? ( autoradio placé sous le siege )
qui a deja testé ce cable
il y a soit prise jack ou rca le quel choisir
pour ma par jai deja testé les transmetteur fm ,et jai etais deçus par la qualité du son
,cordialement
ebay
,cordialement
Re: qui a testé le ADAPTATEUR LINE IN AUX : AR RENAULT ORIG
Je ne connaissais pas ce type de cable et les réponses m'intéressent au plus haut point
laissez tombe cet adaptateur si il utilise l`entree AUX du poste c sera u faux stereo, en effet cette entree est mono (prevu a l`origine pour le branchement d`un kit main libre telephone venu en accessoir).
Pourquoi ne fait tu pas la realisation que j`ai traite il y a peux de temps ici:
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=5153
Tu peux telecharger le tuto, ca te coutera rien du tout, ca prend peut de temps et resultat garentit.
Le mec est gonfle de vendre ca...surtout que c`est du stereo bricole....
bonsoir chris86 et nikel ton tuto ,mais je pige plus rien aprés je chapitre 5 quand tu parle de souder les fils jaune vert blanc rouge .
je les soude tous ensemble au autre fils de la prise jack ? et combien il y a de fils dans la prise jack
bonsoir a tous un topic a déja été ouvert a ce sujet pour plus d'info voire ici
le truc sur ebay est une pure bidouille..
[img=left]http://www.carmedia.org/images/lolive.gif[/img][img=right]http://www.carmedia.org/images/pinkie.gif[/img]
liamwil relit bien le tutaux c`est tres simple faire...
tu prend une prise jack stereo il y a 4 fils:
1 masse et le signal audio droit et
1 masse et le signal audio gauche
tu utilise le petit tableau de correspondance des couleurs du cable que j`ai mis sur le tutaux et tu soudes chaque couleur correspondante avec 1 fil de la prise jack.
envoie moi un MP si tu captes pas mais c`est vraiment tres simple
- oliv_77
pour info, j'ai vu ce type de cable chez feu Ve.. à 5 ou 6 euros !
j'ai posé la question de la dispo de place sur les connecteurs iso pour monter ce type de cable !
Re: qui a testé le ADAPTATEUR LINE IN AUX : AR RENAULT ORIGI
J'ai commandé ce câble et je l'ai installé dans mon espace.
Je ne trouve vraiment rien à redire en terme de qualité sonore, et pourtant je suis pénible sur ce point.
La stéreo fonctionne parfaitement.
Renseignement pris auprès d'un amis bossant chez Renault, ce cable est vendu en pièce de rechange comme destiné au balladeur MP3 et monté de plus en plus souvent de série.
Point négatif : délai de livraison d'une semaine un peu long !
Sinon j'ai trouvé le même sur un site qui s'appelle http://cablerenault.wordpress.comhttp://cablerenault.wordpress.com
Mais si !pub2n a écrit :@ fpn1, merci pour le lien, mais le cable de ton lien ne fonctionne que sur les IV pour les Espace, et encore pas pour tous (je pense à certaines série de Cabasse ou les premiers tuner list). Oublie ce cable pour un III
Dans mon cas c'est un Cabasse auditorium avec ampli sous le siège passager.
J'ai prix l'option "cabasse" à 2 € et j'ai reçu un câble avec un connecteur qui va sur l'ampli. j'ai activé l'auxilaire dans le menu et ça marche ! je choisis la source AUX, CD ou FM.
Salut Fpn1,
c'est quoi ton vaisseau ? Moi, c'est un espace III 2.2 DCI 130cv de 07/2002 avec auditorium Pioneer sous le siège avant passager. Est ce que cela pourrait marcher ?
Si j'ai bien compris, tu las acheté ce cable 2€ sur le site où tu fourni le lien un peu plus haut.
Espace III 2.2DCI 130 cv 07/2002
Ne rêvez pas : ce câble ne fonctionne QUE pour les Espace IV et encore pas pour tous,
avant d'acheter allez sur le site du vendeur
- oliv_77
yes !
sur l'auditorium, aucune dispo pour brancher cet adaptateur !
