démontage du circuit électrique du hayon
je vais changer le hayon de mon espace 1 car les supports des vérins sont cassés et la fibre de verre aussi.
le joint arrière est également à changer.
j'ai bien vu le passage du cablage : peut-on faire passer avec les raccords ?
faut-il démonter les raccors pour les faire passer ?
cela n'a pas l'air large.
vincent
marcus67
Re: démontage du circuit électrique du hayon
Message non lu par marcus67 »
Je pense que oui . Avant de tirer le faisceau et le tuyau d'eau , accroche un fil elec comme tire cable pour le remontage . Je t'envoie un truc par MP
merci, je t'ai répondu en mp..
voilà, c'est fait aujourd'hui.
il faut impérativement sortir toutes les cosses des connecteurs car le passage est en fait une gaine d'un diamètre inférieur aux connecteurs.
