voilà, je dois démonter les déflecteurs et le pare-brise, pour l'étanchéité et le remontage du ciel de toit.
plus facile pour poncer les montant et les réparer.
comment s'y prendre ?
le mastic est très dur, j'ai déjà essayé sur une autre et je n'ai pas su y arriver.
qui l'a déjà fait et est prêt à me donner des conseils ou des trucs ?
vincent
démontage des déflecteurs et du pare-brise
démontage des défelecteurs et du pare-brise
+1 corde à piano
mais opération délicate, chez renault, sur mon phase 1 j'avais du insister pour qu'ils réparent leurs bétises sur un changement de pare brise.
Il ne voulaient pas car ils avaient peur de casser le pare brise, j'au du insister +++ car la voiture prenait l'eau et ce 10 jours après leur réparation.
Au final, ils ont pété le pare brise en le démontant ....
Si tu repeins derrière essaie de le cutter (le joint est non réutilisable.) ou un solvant type acétone pour le fragiliser.
Peut être qu'avec des températures plus clémentes, le joint serait plus tendre?
Sinon t'as pas un manip dans les fiches MR....
Bon courage.
Bon courage.
