Pb électrique Espace TD 91 : alterno ou batterie ??
Anonymous
Message par Anonymous »
Salut tout le monde.
J'ai un Pb électrique avec mon Espace TD de 1991 :
depuis toujours j'avais des sautes de tensions régulières, visibles uniquement avec les lumières en regardant le tableau de bord ou les phares qui \"clignotaient\" régulièrement !!!
Depuis 2 ou 3 jours, j'ai le témoin de charge qui s'allume en roulant pendant quelques bornes, puis s'éteint, se rallume 10 bornes plus loin, etc .
Hier : témoin de charge éteint au démarrage !! Pas bon .... Résultat : panne, plus de batterie ....... Normal .......
En démontant la batterie (pour la charger), j'ai remarqué q'elle est un peu \"enflée\" sur les bords !!!!
J'ai resserré toutes les cosses sur l'alterno et apparemment, tout était Ok de ce côté.
Problème d'alternateur ?? Charbons, régulateur ?? ou pont de diodes ???? Surtensions ?
Ou Pb de batterie qui est peut être un peu \"fatiguée\" !!!
Merci à toutes et tous
Anonymous
re
salut ,
essayes de tester la tension aux bornes de la batterie puis l'alternateur , normallement en accélerant , il faut que cela soit entre 13.5 et 14.8 V
Sinon peut-etre autre chose.
Anonymous
J'avais déjà testé il y a quelques mois, et c'était bon !!!!!!!
Mais ça a pu (et même dû !!) se \"dégrader\" !!!!
Preuve supplémentaire : quand je l'ai ramené chez moi, après démarrage aux câbles, le compte tours ne fonctionnait pas .......... Hors, il est branché sur l'alterno !!!!!!!!!
Pour le moment, la batterie est en charge.
Ce qui m'inquiète aussi, c'est que le témoin de charge bagotte un peu : entre1.8 et 1.9 A.
Quand je l'ai mise en charge, il bagottait entre 3.2 et 3.5 A environ ...
A suivre .................
Anonymous
re
bon a part sa je ne pourrais t'aider plus ... :(
Je suis encore un novice dans l'automobile :oops:
Bon courage
Anonymous
Pas grave !!!!!!
Merci quand même
J'ai bien peur d'avoir les 2 à changer : batterie + grosse bricole sur l'alterno (régulateur + redresseur !!), sachant quela batterie a dû morfler à cause du régulateur ................
bernard
ALterna ou batterie
Message par bernard »
BONSOIR
Vérifie bien tes cosses de batteries 'toile emerie
ATTENTION les cosses avec les cones parfois l'ecrou est serré a bloc mais la cosse bouge parce qu'elle est toute bouffée d'acide
Vérifie toutes tes masses
batterie carrosserie
carrosserie moteur ou boite
Je l'ai deja vu sur TD mais le symptome c'était le démarreur faiblard
