Mon démarreur fait un sal bruit depuis quelques temps déjà. Puis je laisser tant que ça fonctionne ou risque d'usure volant moteur ?
merci d'avance pour les réponses avisées.
démarreur fait crrrr crrrr
- manns
L'espace est grand................ (Espace 2.1 DTV importé de 96 - 295.000km)
- marcus67
Re: démarreur fait crrrr crrrr
Une certitude , ça ne va pas s'améliorer . Donc avant que le démarreur ne te dise me...de et que tu te trouves en rade ( comme par hasard la nuit quand il pleut et loin de chez toi ) déposes le démarreur pour voir . Prévoir le délais pour l'achat des pièces . Si tu as un gros kilométrage sans intervention , préfères l'échange standard , certe plus cher mais plus sur au niveau induit
- Gaby
Hello
Dépose ton démarreur et graisse lui la bague du nez
Tu verra que ton auto n'aura plus le bruit d'un âne a chaque coup de démarreur
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
