Bonjour. suite à un entretien sur mon espace II chez un agent Renault.
Ce dernier m'a cassé la télécommande de ma centrale antivol et antidémarrage. Il s'excuse mais ne peu rien faire car il sagit d'une centrale Bosch bloctronic kws montée en Allemagne. j'ai démonté la centrale en question et constate qu'elle et branchée sur deux grand connecteurs embrochable.
je cherche de l'aide pour supprimer cette centrale qui ne me cause que des problèmes.
dépose d'un anti démarrage
Re: dépose d'un anti démérrage
il nous faut des photos car connais pas...
si c'est un codage pour la pompe injection c a va etre difficile...
si c'est juste un coupe sircuie ca va marcher en passant directement...
Je ne comprend pas : si c'est le garagiste qui a cassé ta télécommande
il n'a pas à s'excuser, il a simplement à la remettre en état.
Et s'il ne peut pas la réparer, au pire , c'est à lui de neutraliser la centrale.
A ta place je ne toucherai à rien et je demanderai au garage de remettre en état.
S'il ne veut rien savoir, un petit tour par une association de consommateur et un courrrier à la maison mère devraient permettre de booster un peu les choses.
Bonne chance et tiens nous au courant.
bonjour kerouch
+1 je suis du meme avis que pilou29,c est lui qui a cassé,c est lui qui répare et cela ne te coute rien,il ne faut pas jouer le role du pigeon,c est trop facile pour lui
+1 gege 21 et Pilou29
Parce que sinon, tu lui empruntes une voiture, tu "perds 2 ou 3 pièces" du genre 4 jantes alliages sur ton parking et tu lui rends sans payer la franchise, tu ne peux rien faire, ce n'est pas de ta faute.......
Il y en a certains qui ne manquent pas de toupet quand même.....La loi dit que quand tu lui laisse ton véhicule, il est garant de sa préservation et a une obligation de résultat. Non seulement il doit réparer sa faute mais en plus il va falloir que sa réparation fonctionne.
Appelle l'assistance juridique de ton assurance si tu en as une, explique leur et SURTOUT NE TOUCHES A RIEN.....
klou92
salut j'ai un peut pres le meme souci apres une depose batterie l'anti démarage s'est initialisé ,comme ca faisait déja la 2eme fois j'ai deposé la pompe a injection et on à retirer l'a.dem bosch comme ca tranquille.par contre je n'arrive pas rentrer les codes pour la centralisation (il y en a deux?) si quelqun connait je suis preneur.
