Planche de bord
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Planche de bord
Salut, je me demandais s'il etait possible d'enlever juste la partie arriere de la planche de bord c'est a dire la partie ou il y a la boite a gants (parceque je soupsonne mon ecrou antivol d'etre passer derriere) ou alors de le recuperer part ailleurs @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
Re: Planche de bord
tu peux éventuellemnt faire passer des petites mains au-dessus en retirant le bac au dessus du tableau électrique.
mais c'est pas garanti...
[quote="thierry94";p="39229"]Re, il n'est fixé par des vis ?[/quote]
c'est deux pates qui descendent en dessous du bac et elles sont fixées sur chaque côté.
au fait t'as pas l'airco qui là en dessous ??
- thierry94
- Année : 1997
Re: Planche de bord
Salut, une photo j'abuserais (non pas la tete
Re: Planche de bord
ben j'ai la photo après démontage...
regarde le topic "remise en état", là c'est démonté....lol
je vais essayer sur l'autre voiture et je poste
- marcus67
Re: Planche de bord
En déposant le vide poches passager ( 1=> décrocher l'ensemble platine fusibles , 2=> désserer les 4 vis de maintien bac et le retirer ) tu as accés par dessous la boite à gants , tu peux ainsi tatonner et déformer la boite et peut être ton ecrou tombera . Sinon faudra passer par ça
Re: Planche de bord
les photos, les photos...
heureusement c'est pas les espaces qui manquent à la maison...
- Gaby
Re: Planche de bord
Hello
Hé hé
mes vis ne sont pas verte
Ok ok j'ai compris
Gaby
Hé hé
Ok ok j'ai compris
Gaby
- thierry94
- Année : 1997
Re: Planche de bord
Salut, super les photos, s'il y a juste les 2 pattes du coté de la boite a fusibles je vais essayer , mais si il y faut arriver a la photo de Marcus67 il restera derriere (surtout que je ne suis pas sur qu'il y soit
) une fois les vis enlevées je tire sur le dessus c'est ça plutot coté parebrise ou plutot bandeau @+
Re: Planche de bord
[quote="thierry94";p="39343"]Salut, super les photos, s'il y a juste les 2 pattes du coté de la boite a fusibles je vais essayer , mais si il y faut arriver a la photo de Marcus67 il restera derriere (surtout que je ne suis pas sur qu'il y soit
) une fois les vis enlevées je tire sur le dessus c'est ça plutot coté parebrise ou plutot bandeau @+[/quote]
attention lors de la démonte les deux pattes font pression et tu risques d'arracher le tissu cote roue !
[quote="thierry94";p="39350"]Excuse moi Orval56 mais je viens de m'apercevoir que les vis ne tiennent que la tablette au dessus de la boite a fusible ! @+[/quote]
oui, mais quand la planche est tombée, tu dégages le conduit d'aérartion et la tu peux avec une lampe de poche et une latte racler en dessous de la boite à gants.
- thierry94
- Année : 1997
Re: Planche de bord
Salut, j'ai essayer a midi et j'ai juste reussi a passer un reglet mais visiblement rien derriere
il y a 2 conduits de ventilation j'ai virer le 1er mais pas reussi pour le 2eme, pour la boite a fusibles il reste peu de place pour passer la cle de 8 (mes equerres a moi son noirs et non dorées
Re: Planche de bord
mais t'as la clim aussi, non ?
ça passe par là aussi...
