lecteur MP3 dans Espace3
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Hier j'ai reçu mon transmetteur FM & Lecteur MP3: carte SD et Clé USB :wink: pour 15 euros :wink: :wink:
J'ai mis toutes mes musiques des années 80 8) 8) sur la carte SD d' 1Go :wink: :wink:
Ça même nickel cette petite chose là :wink: :wink: quelle belle qualité de son dans un Espace3 :wink: :wink:
Nous ne sommes pas au top des comparaisons dans une R25 V6 Baccarra :wink: :wink:
La seule chose pour avoir une meilleure qualité de son serait de remplacer les HP du TB :wink: :wink:
Cela m'évite de destreuiller le faisceau de mon auditorium qui fonctionne parfaitement bien :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
Satanas
Re: lecteur MP3 dans Espace3
Message non lu par Satanas »
Moi j'ai mis ceux là
1359
Ce n'est pas l'extra top, mais c'est largement mieux que l'origine et en plus à ce prix là.ce qui m'a permit de récupérer les anciens pour mettre dans l'astra
didou21
Message non lu par didou21 »
Bonjour satanas,
les hp tu les as mis ds les porte avant et arrière et laissé ceux du tdb , dis moi car je trouve le son de l'auditorium un peu trop sur le tdb et plat.
Merci pour ta réponse
David
Satanas
j'ai tout changé, tdb, portières et coffre
respectivement 10.5cm/13.5cn/16.5cm/10.5cm
titi93
Message non lu par titi93 »
salut sur la planche de bord les grilles tu demonte comment
Satanas
il faut les soulever avec force, elles sont clipsées et en dessous il y a les hp avec 3 vis
Il y a aussi les 3 grosses vis qui tiennent aussi la planche de bord, à savoir pour le changement des ampoules du tableau de bord :wink:
1361
titi93
ha ok merci je vais aussi changer les hp d origine a mon gout pas derrible
titi93
salut gaby tu as une photo du transmeteur fm et du mp 3
pollux02
Message non lu par pollux02 »
salut titi tu la pris ou ton transmetteur j en cherche un aussi sa marche nikel?
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
Gaby
Hello :wink:
Je vous donne le lien:
http://cgi.ebay.fr/Transmetteur-FM-Lect ... m153.l1262
pollux02
mal lu le pseudo merci gaby pour l info sur le tansmetteur je vais me pencher dessus j hesitai car y en a qui font bluethooth pour les telephone portable sur les enceinte mais pas trouver avec cle usb
chris86
Message non lu par chris86 »
Gaby felicitation pour ton achat c'est une solution alternative a mon tutocpour tout eux qui ont encore un chargeur cd qui fonctionne encore.....
As tu roule avec pour voir si pas de soucis de changement de frequence trop souvent necessaire?
Gaby
Hello :wink:
Hier j'ai fait une 100éne de km :wink: je n'ai eu aucun problèmes :wink: :wink:
A partir du moment que tu cale la fréquence cela ne bouge plus :wink: :wink:
Quand tu quitte ton véhicule et que le reprend :roll: et bien il ni à rien à reprogrammer :wink: c'est génial :wink: :wink:
J'avais acheté un boîtier FM suite au conseil de Satanas :wink: et finalement je n'en est pas besoin car cela fonctionne nickel :wink: :wink:
J'ai vu que Pollux était sur le coup d'un achat :wink: bravo :wink: :wink:
Enfin une qualité MP3 dans nos Espaces :lol: :lol:
pollux02
oui tu as vu je le prnd via l espagne - cher
titi93
super ce truc genail
Gaby
Hello :wink:
Pollux021 :roll: :roll: c'est pas toi :?: :?:
Mais les enchères monte :oops: :oops: il faut attendre les prochains :wink:
pollux02
si c est moi pas grave une autre fois
Super ce produit, je vais pouvoir jeter mon émeteur FM, modèle rue Montgallet :wink: :!:
Gaby, sur ton lien il y a plusieurs produits, çà semble être les mêmes mais à des prix différents .
J'ai vu 16.99 + port 9.99 en achat immédiat, c'est ce que tu as pris ?
Je crois que je vais me laisser tenter.
Où l'as tu mis, parce que l'allume cigare sur l'espace III c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux placé :(
Une dernière question : a t il la fonction RDS, affichage du titre sur l'autoradio (à ce prix il ne là faut peut être pas rêver :oops: :!: ), je l'ai vu sur un autre, mais pas de télécommande et 2 fois plus cher :( :(
Gaby
Salut Pilou29 :wink:
C'est bien ce modèle que j'ai acheté :wink: :wink:
Il y en à à plusieurs prix :roll: mais ce sont tous les mêmes :wink: du moins pour ce modèle avec petit affichage digital très discret :wink:
Tu as des vente à 4,85 € avec 16€ de port :roll: ou comme celui que tu as vu en achat immédiat :wink:
http://cgi.ebay.fr/Transmisor-FM-Reprod ... m153.l1262
Il faut placé une enchère dans la journée :roll: le soir sa monte :wink: il ne faut pas que cela dépasse 20 euros avec les frais d'envois :wink: :wink:
Ce qui est bien c'est la carte SD :wink: :wink: l' USB reste pas mal mais tu te raccrocher dedans tout vol :roll: :wink: :wink:
Pour répondre à ta question de l'affichage des titres :roll: ils s'affiche bien sur l'émetteur :wink: :wink:
Pour sont alimentation :roll: je l'ai mis sur la prise central de la console :wink: en le tournant légèrement il trouve appui et toute la partie digitale reste visible :wink:
J'ai essayé dans le cendrier à l' AV :roll: c'est pas terrible du tout :? quand tu pense qu'il est bien tu ne peu plus descendre la boite à gant :? :?
Finalement il va bien au centre :wink: et ne prends pas de coups :wink: il ne reste pas très visible de l'extérieur :roll: car il parait que ce n'ai pas légal :lol: :wink:
gil28
Message non lu par gil28 »
Bonsoir, j'espere qu'il est bien car je viens d'en commander un pour remplacer la daube de lecteur cd qui ne fonctionne plus :roll:
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
pollux02
moi sa y est j ai remporter l enchere le trans fm me coute 19.84€ tout compris
roudroud
Message non lu par roudroud »
Merci à toi Gaby pour l'infos. :wink:
Mon chargeur CD m'ayant laché le mois dernier, je me contentai de la FM.
Du coup je viens de le commander sur E-Bay en achat immédiat pour 24.90€.
Dès réception du colis, je teste et je repasse ici vous faire part de mon impression.
Ami Calmant
La Connaissance ne vaux que si elle est partagée.
[b]Grand Espace III The Race 2.2Dci 130cv - 12/2000[/b]
Gaby
Hello :wink:
Le forum est là pour ça :wink: :wink:
Les bonnes idées sont à partagés :wink: :wink:
Tu n'aura pas la FM :roll: mais ce que tu aura mis en enregistrement de tes meilleurs morceaux sur la carte SD ou usb :wink: :wink:
Pour l'instant je n'ai pas eu un seul problème :wink: il n'y à pas de raison de tu soi déçu :wink: :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 27 févr. 2008, 20:57, modifié 1 fois.
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
par contre avec une telle installation il ne faut pas etre en zone dense !
en region parisienne, c'est super galère car quasiment toutes les frequences sont prises !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Dommage pour les parisiens, mais il faut bien nous laisser quelques petits avantages à nous les provinciaux. :lol:
