mesures suspension controle technique
esp3
Message non lu par esp3 »
Bonjour a tous, j'ai passé mon espace au controle en avril 2007 voici les mesures de suspension :
Dissymétrie AV 29 % Dissymétrie AR 3 %, le controleur m'a dit que les avants commencaient a fatiguer ils le mettent sur le PV dès que ca passe sous 30 %
vous en pensez quoi ?
Voici le rapport quand je l'ai acheté en octobre 2005 :
Dissymétrie AV 27 % Dissymétrie AR 10 %.
Ces % c'est l'efficacité ? Merci d'avance pour vos réponses.
Ces % c'est l'ecart d'efficacité entre les deux cotés.
Si les deux cotés sont usés de la même manière, il y a 0 % de dissymétrie , du moins en théorie car la répartition des charges du véhicule jouent un peu.
marcus67
Re: mesures suspension controle technique
Message non lu par marcus67 »
Combien de kms il a le Space ?
esp3
salut il a 190000 km
Et tes amortisseurs sont d'origine ?
esp3
Bonjour a tous je pense que c'est d'origine car il n'y a pas de facture correspondante dans les factures d'entretien que l'ancien proprio m'a donné. Ou alors ils ont été changés en dehors d'un garage. Je sais que cet espace a fait beaucoup d'autoroute et très très peu de ville donc il est possible que ca soit d'origine.
Il va peut être falloir effectivement penser à leur changement alors.
esp3
Ok je vais faire ca bientot. Merci pour tout et très bonne journée a tous
