ajout de fermeture a distance
poupou
Message non lu par poupou »
bonjour ; j'ai decider de mettre un peut option dans mon engin donc voila
j'ai passer tout un faiceau jusqu'a l'interupteur de fermeture tout connecter et la le probleme j'ai la fermeture mais pas l'ouverture donc si quelqu'un pouvais eclairer mais lanternne
noel60
Message non lu par noel60 »
bonjour question a tu mis un boitier ?de centralisation c lui qui donne l'information a tes portes de s'ouvrir ou de ce fermer si ce n'est pas ce probleme il reste ton moteur de portiere conducteur bien a toi tiens mois au parfum
nono heureux proprio d'un espace II turbo diesel de 1991 :oops:
et d'une citroen xsara turbo diesel de 1998 :twisted:
roller50
Message non lu par roller50 »
noel60 a écrit :bonjour question a tu mis un boitier ?de centralisation c lui qui donne l'information a tes portes de s'ouvrir ou de ce fermer si ce n'est pas ce probleme il reste ton moteur de portiere conducteur bien a toi tiens mois au parfum
moi aussi je pense c il manque le boitier de centralisation
moi jai mis un boitier de centralisation sur une astra
avec tous les moteur et pas de problemme
tchang
Re: ajout de fermeture a distance
Message non lu par tchang »
[quote="poupou";p="39842"]bonjour ; j'ai decider de mettre un peut option dans mon engin donc voila
j'ai passer tout un faiceau jusqu'a l'interupteur de fermeture tout connecter et la le probleme j'ai la fermeture mais pas l'ouverture donc si quelqu'un pouvais eclairer mais lanternne[/quote]
ton tik fermeture a distance que tu rajoute ...
il est par HF ou comme origine par IR ???
c'est une info plus qu'il te faut ...
la centrale origine est derrier la colone de direction ...
c'est les files oranges...
va voire sur ton bouton de fermeture manuel sur la console centrale..
va te brancher dessu :wink:
n'oublie pas de maitre 2 fusible :wink:
a plus
