changement d'un roulement avant
raffont
Message non lu par raffont »
bonjour a tous 'je possede un espace renault 2 td2.1l je voudrais savoir si quelqu'un peut m'aider en faite j'ai un roulement avant a changer es qu'il faut obligatoirement une presse pour le remonte merci d'avance
toton40
Re: changement d'un roulement avant
Message non lu par toton40 »
obligatoirement non,mais il vaut mieux car il faut que le roulement neuf soit enfoncé de maniere regulière et surtout de niveau.quand j'en ai un à changer,je demonte ,j'amène le neuf et mon garagiste que je connais bien m'enlève le vieux et me remet le neuf et tout ça gratos.il en à pour à paine 10 mns.
[font=Arial] [/font]
citroen xm 2.1td 300.000kms
alain381
Message non lu par alain381 »
[quote="toton40";p="40241"]bonjour
obligatoirement non,mais il vaut mieux car il faut que le roulement neuf soit enfoncé de maniere regulière et surtout de niveau.quand j'en ai un à changer,je demonte ,j'amène le neuf et mon garagiste que je connais bien m'enlève le vieux et me remet le neuf et tout ça gratos.il en à pour à paine 10 mns.[/quote]
donc tu changes uniquement le roulement pas le moyeu?
C'est ça?
Idem pour les roulements moyeu arrière?
Si oui tu as les références de ces roulements et les prix;
Merci.
je vais faire un tuto là-dessus dans la rubrique espace 1, avec les photos.
très facile, même pour un débutant...et sans presse, juste une récupération d'une bague du vieux roulement.
pour plus de facilité, je démonte le porte moyeu.
vincent
alain381
[quote="orval56";p="40252"]je vais faire un tuto là-dessus dans la rubrique espace 1, avec les photos.
vincent[/quote]
Pour les roulements arrières aussi?
Merci.
raffont
merci a tous pour vos reponse
renault espace 2.1l td de 94 314000 km
mercedes 190e 9cv a carburateur 170000 km année 1985
raffont
[quote="alain381";p="40250"]
C'est ça?
Merci.
[/quote]salut la reference je me rappel plus car j ai été voir chez feu vert juste pour me renseigner du 89 euros pour un roulement avant a titre indicatif
+1 avec Orval !..
Manip identique, si tout va bien compte en gros 1H30 par coté -> je change toujours automatiquement les 2 cotés !...
johann
Message non lu par johann »
tiens quel est l'intérêt de changer les 2 côtés? si un seul est usé en général le droit
j'ai les photos mais pas possible de mettre pour l'instant sur le site, l'appareil est à l'école...
à suivre...
pour mon 42, je remets du neuf partout
actuellemnt peu cher en allemagne, 63 € les deux roulements
voir ebay
l'espace
Message non lu par l'espace »
orval56 = au cas, les photos ???
ulysse204
Message non lu par ulysse204 »
J'ai changé quelques roulements, sur un r19 il faut la presse obligé vu la profondeur ou dans rentré le roulement, j'avais donc emmené le porte roulement démonté chez le garagiste et il m'avait mis un coup de presse en 2 minute pour 5 euros je crois.
par contre sur l'espace je l'ai fait sans presse, le roulement doit rentré de deux mm à peine, et je l'avais fait facilement pourtant je suis une brèl en méca, la 40 000 bornes après toujours pas de bruit, tout va bien ça tient :)
Prévoir les clés torx, j'en avais eu besoin.
Bon courage.
Nouvel espace 2, 2.2i,110 chevaux din,11 chevaux fiscaux type j63705 couleur verte de 96,153 000 km.
cris59
Message non lu par cris59 »
regarde dans le lien il y a des explication sa date des réparation que j'ai fait pour mon Control technique https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=100
Scénic III TCe 130 Bose
bonjour,
je crois que je suis devenu un specialiste en matiere de changement de roulement avant !!!!!!!
je les achete chez "mecatrouve" a villeneuve les maguelone (34)
je les touche a 25€ piece
je reside pas loin donc je vais les chercher sur place mais ils se dedient plutot a la vente en ligne.
mecatrouve.com
