Porte arrière ne se verrouille plus
Bon les ennuis commencent.
Ma porte arrière gauche ne se vérrouille plus.
J'ai démonté et trouvé un fil douteux (merci à ce topic )
Mais après réparation çà ne marche toujours pas.
Je cherche un moyen pour fermer la porte manuellement et la laisser fermée tant que je n'ai pas le temps de faire la réparation.
Je n'ai pas trouvé le bon petit bouton ou levier à manipuler, quelqu'un a t il la solution :?:
merci d'avance de me la faire connaître, je ne suis pas très tranquille quand je laisse ma voiture ouverte :( , même et surtout si je laisse mes 2 chiens dedans. :wink:
doudou espace92
Re: Porte arrière ne se verrouille plus
Message non lu par doudou espace92 »
bonjour pilou29
regarde avec une lampe temoin , au bout des fils ou est le moteur,si tu a bien du jus lors de l'ouverture ou fermerture ,
si oui :arrow: moteur hs.
si non :arrow: faiseau de portes hs .
:arrow: ou prises entre la porte et le montant de caisse.
:idea: dans les années de construction des espaces ,il y avais beaucoup de cuivre asiatique,
(bon marché ) et de mauvaise qualité ,
on retrouve aujourd'hui dans les voitures.(les fils sont pas assez souple trop dure ,et a la longue ,il se coupe)
je le sais car quand ,je travaillais dans le batiment fin 90,le cour du cuivre avais chuté a la revente au kilo suite a ca.
patespace
pour le verrouillage/deverrouillage du moteur, lorsque tu le testera, c'est une impultion breve (un breve passage de courant)
si tu prends un testeur à aiguille ou numérique, à partir du moment que tu vois quelque chose de bref sur l'afficheur, c'est que c'est bon.
l'impultion dure moin d'une seconde
(c'est ce que j'ai constaté lors du controle moteur trape à carburant)
si tu ne vois rien, pour verrouiller temporairement, il faut que tu lui envoi un coup de courant pour verrouiller et tu debranche le moteur le temps de trouver la panne pour pouvoir etre tranquille quand tu dort la nuit avec tes toutous!
c'est ce que j'essayerai de faire, si je n'avais pas de garage......
Merci de ces bons conseils. Demain je vais essayer de tester le moteur.
J'ai déjà réparé le cable orange qui était coupé dans le soufflet de prote, mais apparemment çà n'a pas suffit. :(
Comment se démonte le moteur, il est inclus dans la serrure et il faut démonter la serrure ?
Je n'arrive pas à défaire la fiche sur la serrure, comme on ne voit rien il faut faire çà au touché :wink:
et c'est pas facile.
Est ce que quelqu'un aurai une photo de cette foutue serrure à moteur incorporé ?
Merci d'avance
Bon ben çà y est çà marche. :)
Comme dit plus haut c'était bien cette fichue prise entre la porte et le montant de caisse.
La cosse du fil vert et blanc sortait toute seule de son logement quand on enfonçait la prise.
J'ai tout bien remis en place et çà a marché une demie journée. :(
J'ai redémonté et j'ai attaché ce fil baladeur à son voisin par un collier en rilsan, çà fait 2 jours que çà tient, je croise les doigts :wink:
C'est vrai que vu la raideur des fils çà ne m'étonne pas que çà casse :(
PS : comme il faudra certainement changer le faisseau un jour ou l'autre je suis toujours preneur de photos de la serrure :wink:
doudou espace92
je n'est pas de photo ,moi je me suis arrété au fils comme ,j'avais trouvé .
pour le moteur sa doit etre comme les autres ,démontage des vis puis bascule un quart pour le sortir.
