espace Albertville
espace alberville
ben voila ,j'en suis à la réfection des joints du moteur de remplacements,plus la cinquieme vitesse qui ne veut pas tenir en place.Donc je nettoye la boite et je vais aller faire un petit tour vers le carter arrière pour voir pourquoi cette 5 a la bougeotte!!
je ferai un tuto à part avec photos si cela peu servir.
les culasses sont nettoyées et pretes à recevoir leurs joints respectifs tout neufs.je vous mets 2 tofs.a+
[font=Arial] [/font]
citroen xm 2.1td 300.000kms
- Gaby
Re: espace alberville
Hello
Tu as l'intention de les contrôlées en planéité
Quand j'ai fais ma dépose
j'ai été faire contrôler leurs surface
et il y avait 4/100éme de voilage
Finalement j'ai fais juste un blanchiment de surface de 7/100éme
et tout est nickel
Puis rectification des soupapes avec rodage
et remplacement des joints de queue de soupapes
J'ai des photos lors de la réfection de mes culasses
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Gaby
Hello
Des petites photos valent mieux qu'un long discourt
ohhhh les belles culasses!!!
dis gaby t'as pas fait ça dans ta cuisine?pake moi si à la brosse à dent et au nettoyant moteur + huile de coude!!!si je vais surement les faire controler dès que j'aurai démonté la culasse d'unede mes 605 qui elle à bien flambé le joint.j'amenerai les trois en meme temps ,mais je fait doucement car l'espace m'a dejà couté + de mille € de pieces alors que je n'ai rouler que 40 kms avec!!!!! heureusement que je l'ai eu pas cher.Mais mme commence à en avoir marre de mes bagnolles!!!
- Gaby
Hello
Je n'ai pas fait le nettoyage des culasses dans ma cuisine
mais bon juste à côté
J'aime le travail propre et en finesse
ce que l'on ne vois plus maintenant
Bon courage pour le remontage
une mécanique à refaire sur un V6 c'est un vrai régal
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
olivier91
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
Quand j'ai refait les joints de culasse, j'ai vérifié la planéité, c'était pas terrible, j'ai été chez un usineur qui a repris 3/10.
Le seul problème vient au remontage sur le moteur, le carter avant et les culasses ne sont plus au même niveau. Du coup les caches arbres à cames ne portent plus à plat. J'ai du gratter le joint papier pour atténuer la marche au raccord, et avec une bonne dose de patte à joint cela tient.
Je suis intéressé par ton tuto sur la boite, moi aussi la 5 saute parfois à froid en decélération.
Olivier
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
- Gaby
Hello
Normalement les culasses ne sont pas rectifiable
juste un blanchiment des potées c'est suffisant
Mais un Pro qui enlève 3/10éme
il ne dois pas connaître les PRV
ou bien il à un matériel qui ne connais pas la finesse des 100éme
et la c'est plus grave pour celui qui remonte
Déjà tu as le cas les carters de distributions qui ne tombe plus en face
et en plus même si te remet un kit chaîne de distribution neuf tu perd déjà 30 000 km
la valeur de 1/10éme d'usinage sur la culasse
est estimer comme si tu avais fait 10 000 km
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
mcgayver26
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour a tous gaby c'est une honte de nous la mettre comme cela ton nettoyage est trop parfais il faut que tu nous dise a tous ou et comment tu fais merci @ +++
VENDU
salut à tous
si je ne me trompe gaby à du matos tres performant et il saits'en servir!!!j'ai vu son topic quand il à refait un diesel le moteur est plus neuf qu'un neuf,passé au microbilles ça laisse reveur!!! bon mais tout le mode n'a pas le matos et en plus moi j'ai pas les moyens de le faire faire.je suis en retraite invalidité suit à de gros problemmes de santé et malgré les promesses de sarko je n'ai que 700 euros par mois ,il faut donc compter au ct près et ne pas etre trop pressé,l'otillage coute cher ,les pieces aussi mais j'ai le temps donc j'economise sur la main d'oeuvre(ce qui représente de belles sommes) .heureusement ma vielle 605 diesel tiens bien le coup sinon je serai à pieds et comme j'ai de grosse difficults à marcher ben j'irai pas bien loin hein biloute allez à plus je repars dans l'espace.
- Gaby
Salut toton40
Pour répondre à ton message
j'ai restauré une vieille cabine qui après plus de 6 mois de travail est fonctionnel
Mais le principe reste très simple à fabriquer
un pote à fait une cabine dans une grande poubelle à roulette
et en plus ça fonctionne très bien vu les résultats
Une caisse
une entrée d'air comprimé
un pistolet de sablage de Mr bricolage
un trou pour mettre un aspirateur pour les poussières fine
et basta
Alors il est ou le problème
article 22 avoir un brin de jugeote et ça fonctionne
il ne faut pas rester les pieds dans le même chausson
Déjà c'est pas bon pour le moral
et il faut êtes un peu créatif
même avec que rien il est toujours possible de sent sortir
Je ne discute même pas des promesses du gouvernement
car je suis dans le même cas
Cordialement Gaby
Une caisse
Cordialement Gaby
