comment fabriquer un avertisseur de phares allumés
Satanas
Message non lu par Satanas »
Bonjour je cherche à mettre sur mon opel astra un avertisseur de phare allumés car en à peine 2 mois que je l'ai j'ai déjà descendu la batterie 2X. :roll:
Je pense surtout à Tchang, le king of électronique :wink: , mais d'autres l'ont peut-être déjà fait
Je post ici car ça pourra être utile aussi aux espaces de 1ère génération, je pense à un système simple et pas cher qui prévientr quand on ouvre la poerte chauffeur et que les phares sont allumés. Un systeme avec un beeper, des fils mais où les brancher :?: :?: :?:
J'ai trouvé ça, mais ça me parait cher et plein d'"options" pour ce que c'est:
[web height=350]http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... s&ns_fee=0[/web]
Avis aux bricolos :wink:
Tu peux trouver la même chose dans un boitier en plastique en centre auto et grande surface pour moins de 10 €.
Un fil se branche sur le faisceau plafonnier et l'autre sur le faisceau de feux (veilleuse). J'en avait monté un sur la 205 de ma femme à qui le coup d'oublier les feux est arrivé (et comme par hasard un jour ou j'étais loin....)
Sinon, tu peux recupérér un boitier du type à la casse qui fait cela, cela ressemble à un relais avec des petit trous dessus pour le beeper.... Pour ma part j'en avais trouvé un sur une R9 et il allait tout seul sur mon ancien espace. Le principe de branchement est le même (2 cosses) et cela est surement moins cher à la casse...
NB: celui que tu as trouvé est un peu cher (c'est pour cela que je ne commande chez Conrad que quand ils m'ont envoyé des réduc de -30% sur mes commandes :lol: :lol: mais il est vrai que celui que tu as trouvé fait aussi extinction des feux....
mcgayver26
finition : RTE
Re: comment fabriquer un avertisseur de phares allumés
bonsoir tu peut trouver cela a la casse sur une R 11 ou R 9 sur la platine des fusibles un petit relais carre tu branche les veilleuses un plus permanent et un plus ap contact et voilou @ +++
VENDU
le_gros
Message non lu par le_gros »
salut satanas,normalement ton opel en est pouvus d'origine car moi comme je t'ai dit par mp j'en avais une un break normalement c'est le relais de couleur gris clair au dessus des fusibles sur la deuxieme ligne .attention les buzzeur renault ne marche pas dessus car sur opel la polarite est inverse.je crois meme qu'il doit m'en reste un si tu veux :lol:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
j'en ai monté un sur la 205 de mon frangin, et j'ai payé ça 1.20 euro ( oui, oui, vous avez bien lu ! ) chez Norauto !
monté en à peine 2 minutes et je n'éxagere pas !
et ça marche nickel, ça se branche directement au niveau des fusibles, donc pas de cosses, pas de soudures, rienon met le fil, on remet le fusible et hop ça marche !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
gege61
Message non lu par gege61 »
bonjour satanas
je suis étonné que tu n ais pas ce système,moi je n ai q une corsa,et elle en est équipée,je reconnais que ca sauve la mise souvent,car j oublie souvent cette manipulation,je ne sait pas si c était une option,ou vendu tel que,cette voiture a pas mal d options car c est comme toi une boite auto,vois d abort si il n a pas été déconecté :)
@ oliv77.
Même montage de la même manière sur ma 205 :) :)
Satanas
[quote="gege61";p="40636"]bonjour satanas
je suis étonné que tu n ais pas ce système,moi je n ai q une corsa,et elle en est équipée,je reconnais que ca sauve la mise souvent,car j oublie souvent cette manipulation,je ne sait pas si c était une option,ou vendu tel que,cette voiture a pas mal d options car c est comme toi une boite auto,vois d abort si il n a pas été déconecté :)[/quote]
Ma voiture est de fin 1996, il n'y en avait peut-être pas à l'époque :?:
[quote="le_gros";p="40598"]salut satanas,normalement ton opel en est pouvus d'origine car moi comme je t'ai dit par mp j'en avais une un break normalement c'est le relais de couleur gris clair au dessus des fusibles sur la deuxieme ligne .attention les buzzeur renault ne marche pas dessus car sur opel la polarite est inverse.je crois meme qu'il doit m'en reste un si tu veux :lol:[/quote]
Je vais vérifier si j'ai ce buzzer
gege61
bonjour satanas
mon véhicule est aussi de 96,ces options étaient de série sur les vehicules a boite auto :)
Satanas
[quote="gege61";p="40689"]mon véhicule est aussi de 96,ces options étaient de série sur les véhicules a boite auto :)[/quote]
Bon alors je vais vérifier, si il manque j'irais à la casse.
Sinon tu peux en faire avec une diode ( la même que le montage Feux de route + AB) un relais et tu montes cela sur le klaxon, et là c'est sûr, tu n'oublieras pas tes feux (et tes voisins te maudiront au bout de qqes jours) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Satanas
Je l'ai trouvé, merci à tous
P.S. il est H.S. :cry:
Je fais remonter ce topic je viens de vider 2 fois la batterie du I :( aussi je crois que je vais en installer un.
Question : sur les espaces II ce relais existe, il est caché où ? car il me reste des relais de mon II, il et peut être dans le tas ! sinon direction Nortoto
Salut Pilou
Sur mon I je n'en étais pas équipé. En comparant les schémas dans le RTA des avec et sans, j'ai juste monté un relais sonore adapté et un bout de fil.
Le plus simple est un tout fait (Nortoto ou grande surface), c'est ce que j'ai fait pour la 205, (1,5 € un peu plus cher qu'Oliv ...) et cela prends 2 minutes, tu le mets entre le faisceau de veilleuses et le faisceau de contacteur de porte. Tu peux récupérer tout cela sur ta platine fusible même ...
patespace
[quote="Satanas";p="41481"]Je l'ai trouvé, merci à tous
P.S. il est H.S. :cry:[/quote]
tu sais seb, sur ma zx, il s'est mis a sonner seulement au bout de 2 ans!!
ça m'avait fait drôle, car je ne savait pas qu'il y en avait 1!?
il à sonné qu'une 10ènes de coup, puis plus rien!
on m'a dit sur le forum de ma signature, qu'un coup de soufflette et sa repart..... à l'occas! :wink:
Satanas
[quote="patoche";p="62986"]tu sais seb, sur ma zx, il s'est mis a sonner seulement au bout de 2 ans!!
on m'a dit sur le forum de ma signature, qu'un coup de soufflette et sa repart..... à l'occas! :wink:[/quote]
Je lui avais mis du spray contact, il a fonctionné 2 ou 3 X puis plus rien. Depuis j'ai installé un module d'allumage automatique des feux qui coupe les feux qu'il fait jour, donc je n'ai plus de problème de feux oublié
patespace
ouai pas mal, ce sera bon jusqu'en 2011 ce système, car apres ça, on roulera plus sans les feux allumé :P
moi je suis comme les dernieres audi: jamais sans!!! et ceux depuis mon acquisition du permis en 92....
combien de foi j'avais plus de jus en sortant du boulo, car pas d'avertisseur, d'ou l'oubli d'extinction!!!
oliv_77
Tiens, pour deterrer encore un post :
http://cgi.ebay.fr/BUZZER-RENAULT-R9-R1 ... 240%3A1318
dd31
Finition : Hélios
Message non lu par dd31 »
salut, sur ma 19, il y a quelques années, ma batterie vide à cause d'un oubli de codes, un buzzer 12v acheté chez un marchand d'électronique +/- 1€, le plus sur le plus de l'éclairage instrument, et la masse sur un plus aprés contact.
Dès qu'on coupe le contact, le plus se transforme en masse et ça bippe.
[url=http://plaisportauto.sitesph.com/]http://plaisportauto.sitesph.com/[/url]
espace II helios turbo d de 1993 - 427 000 km le 28/01/2011
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
