Volant
mimile44
Volant
Message non lu par mimile44 »
:cry:
depuis quelques semaines j'ai la matiere de mon volant, et particulierement les boutons de l'avertisseurs qui s'effritent......
quel remede avez vous trouvé pour ceux qui ont le même probleme ?
Espace V6 3.0L de 194ch - The Race - de 2001 - :D ODB enfin activé..
asf21
Message non lu par asf21 »
Polyuréthane à mélanger avec un catalyseur et à appliquer avec précautions (poisseux tant que pas catalysé), bien boucher les fissurages et recoller les morceaux effrités avec. Principalement, le polyuréthane pour moulage est gris moyen à foncé. A la rigueur, une goutte de colorant avant mélange afin d'obtenir la teinte approximative du polyuréthane d'origine du volant.
C'est principalement dû à l'acidité de la sueur de la peau additionné à l'action des rayons solaires.
Mézoto:
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
mimile44
Re: Volant
:( merci pour ta reponse , mais trop compliqué pour moi....
pollux02
Message non lu par pollux02 »
salut regarde sur ebay y souvent des volant de laguna en cuir moi j ai mis un volant noir d avantime avec mon airbag bleu sa ne choque pas
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
Pierrolechti
Re: Volant
Message non lu par Pierrolechti »
+1 avec un volant d'avantime en cuir bicolore, et ça fait un effet boeuf :lol: :lol: :lol: , sinon passe un mp à Tchang, il a des merveilles en pièces détachées 8) 8)
mimile44
Re: Volant
merci pour vos reponses j'vais surveiller de prés eBay.....
sachant que j'ai le regulateur de vitesse, pas de problémes avec un volant d'avantime ?
Re: Volant
Tant qu'on parle du volant, j'ai une question c.. :oops: :oops:
Comment çà s'enlève. :oops: :?:
J'ai un Espace II, mais je pense que la technique est la même pour tous.
J'ai déposé le cache avec l'air bag, enlevé l'écrou qui fixe le volant, mais maintenant cette cochonnerie de volant ne veut pas sortir :evil:
Si quelqu'un a le remède miracle je suis preneur (j'ai arrosé au WD 40 mais çà n'a pas servi à grand chose :cry: )
Merci de vos réponses
Gaby
Re: Volant
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Tu laisse la vis ou l'écrou sur quelques filets :roll: et tu le dandine de D à G et de H en B :wink: toujours en tirant vers toi :wink: :wink:
Il ne faut pas taper dessus cela ne sert à rien :wink: il faut juste le tirer en ligne :wink: :wink:
Le type II n'a pas le montage de la R25 :?: :?: si c'est le cas :roll: il faut juste changer les vis de trous de filetage et serrer avec une clé torx :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
Re: Volant
Merci Gaby,
Je vais voir çà tout de suite et je te tient au courant de mes exploits ! :wink:
mimile44
Re: Volant
:roll: si quelqu'un avait des photos du volant bicolore de l'avantime et une idée où je pourrais en trouver......ce serait gentil.
CLRESPACE
Re: Volant
Message non lu par CLRESPACE »
en parlant de volant, le volant de la safrane peut-il se monter sur espace III
d'avance merci
Re: Volant
Grâce aux bons conseils de Gaby et un bon coup de WD 40 pendant 24 heures j'ai pu démonter mon volant en douceur.
Merci Gaby :wink:
philouspace
Finition : Alizé
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Re: Volant Message a gaby
Message non lu par philouspace »
Salut gaby je suis desolé de te joindre via ce post mais je n'ai pas eu de réponse sur ton sujet moteur espace 2 neuf.
Ma question était
As-tu une boite de vitesse NG3-095 qui va sur ton moteur.
La mienne est Hs et j'en cherche une urgente
Merci de me répondre xxxx@hotmail.fr
Merci encore
Respect du règlement et de la vie privée obligent : Adresse mail supprimée par la modération , préférez le MP ;)
EspaceII 2.1dt c'est super même en vert !
ESPACE VERT 2.1DT ALISEE 1996 450 000 km !
EspaceII 2.1dtv c'est pas mal en bleu aussi !
ESPACE BLEU 2.1DTV ALISEE 1996 290 000 km ! Courroie de distri cassée ca se répare???
Pierrolechti
Re: Volant
Tu as la photo de mon volant bicolore en place sur le sujet "régulateur de vitesse" en deuxième page des topics abordés sur l'espace 3.
Je l'ai eu neuf sur e-truc mais son vendeur n'en a pas d'autre, pour le régul de vitesse les boutons - et O sont inversés :roll: :roll: :roll:
Le-Steph
Re: Volant
Message non lu par Le-Steph »
Salut !
C'est difficile à changer le volant, enfin, surtout pour démonter l'airbag et le remettre dans un nouveau sans risques ?
oliv_77
Re: Volant
Message non lu par oliv_77 »
nan, ça se fait bien !
tu debranche la batterie, tu attends 15 minutes (pour etre sur !)
et tu devisse tout !
par contre il faut une grosse cle TORX, mais je ne me rappelle plus de la taille 48 ou 50
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Le-Steph
Re: Volant
Euh, qu'appelles-tu clé torx ? Une clé à oeil, un cliquet ?
thebybe
Année : 2005
Message non lu par thebybe »
dejà vu le tournevis mais pas la clé...
Pierrolechti
Re: Volant
C'est une clé de 50 qu'il faut et de préférence avec une rallonge type bout de tube en fer pour multiplier ta force :wink: :wink: :wink:
Le-Steph
Re: Volant
Ok, et comment on procède alors ? La vis se trouve derrière l'airbag je pense ?
oliv_77
Re: Volant
en fait tu as deux vis derrière l'airbag, pour le deposer
ensuite, tu as la grosse vis que tu enleve avec la cle TORX !
mais il faut s'accrocher pour la desserer ! :evil:
Le-Steph
Re: Volant
Deux vis derrière l'airbag ? Donc tu y accèdes derrière le volant ?
Et désolé, je ne vois toujours pas à quoi ressemble cette clé torx :oops: C'est un embout que tu mets au bout d'un cliquet ?
Gaby
Re: Volant
Hello :wink:
Une douille torx ressemble à ça :wink: :wink:
Le-Steph
Re: Volant
Ak ok, merci Gaby :wink:
C'est donc à mettre au bout d'un cliquet ou autre, je comprends :wink:
Re: Volant
J'ai depuis la venue des vis torx sur les Renault (ma première R16 je crois ) un ustensile acheté trois francs six sous à l'époque. :wink:
il y a les tailles 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 et 40, de quoi faire face à pas mal de situations
Il a bien résisté au temps et me sort de presque toutes les situations, bien sûr, rien à voir avec les vrais outils facom comme ceux de Gaby, mais pour 3 fois par an çà me suffit.
Je dois même avouer qu'avec les mêmes bons outils que Gaby, je serais bien incapable de produire un chef d'oeuvre comme son moteur 2.1. Chapeau l'artiste.
C'est vrai que depuis quelque temps je démonte mon Espace 2, et la j'ai investi dans 3 vrais tournevis torx, qu'est ce que je gagne comme temps :lol: :lol:
