schema electrique espace 2 janvier 92 j63505
ilesdor83
bonjour a tous! j'ai un probleme de fuite electrique qui decharge la batterie: qui aurait le schema et la disposition de la platine porte fusibles et relais? celui que j'ai ne correspondant pas: merci beaucoup!
Re: schema electrique espace 2 janvier 92 j63505
Kelu94, je n'arrive pas à voir tes images.
Est ce que ton lien est bon ?
salut oui mon lien est bon mais ce n'est pas la 1ere fois que bizzarement les photos ne passent pas si tu as un autre site je te renvoie tout ca ou ton adresse mail ca iras plus vite
PS: les photos sont tirées du livret de bord, j'ai egalement une RTA n° 551 de mai 1993, page de presentation blanche (non la verte) sur l'espace 2, voilou si ca peut aider
Amicalement kelu94
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Bonjour, quand tu rebranche ta batterie se produit il une etincelle, si oui il y a une consommation de courant,moi sur une plus vieille voiture (il y avait 4 fusibles )
principe: tous les fusibles en places on controle l'amperage avec un testeur entre la cosse moins batterie et la cosse moins faisceau apres on recommence avec un fusible en moins puis un autre jusqu'a remarquer une baisse de consommation et alors la il faut regarder tous les elements sur cette ligne (je te souhaite bon courage vu le nombre de fusible ) en esperant que sa puisse aider @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
