bva ad8 ou ad4
toton40
bva ad8 ou ad4
Message non lu par toton40 »
bonjour à tous
mon fils à fait récemmment l'acquisition d'un espace 3 v6 rxt 156000 kms,problemme il n'y a plus que la marche arrière qui fonctionne sur la bva.je ne sait pas si c'est une ad8 ou ad4 ,d'après dia****ys de renault ce serai une ad8.Sur la rta les ad4 ne se vidangent pas mais les ad8 se vidangent.Il y a une fuite importante au niveau de la boite et mon garagiste me dit que la boite n'est pas morte sinon on ne pourrait passer aucune vitesse.quelqun à t il deja eu un problemme similaire? toutes vos suggestions seront les bienvenues.merci
[font=Arial] [/font]
citroen xm 2.1td 300.000kms
gege61
Re: bva ad8 ou ad4
Message non lu par gege61 »
bonjour toton40
un peut plus de précitions sur le modéle et l année seraient les bien venu pour te répondre :)
toton40
Re: bva ad8 ou ad4
me semble avoir marqué/
v6 rxt espace 3
j'ai oublié l'année:1997
Re: bva ad8 ou ad4
Je ne voudrai pas te briser le moral mais j'ai exactement eu les mêmes symptômes (sans fuites) avec un V6 II de 1996 (c'est une AD4) et pour Renault c'est pas difficile : changer BVA = 4.000 euros (sur une voiture de 1996 !)
Donc direction la case épave :( :(
Je suis persuadé que c'est réparable et pour pas très cher, mais il faut avoir le temps et les compétences pour sortir la boite et la démonter complètement.
Probablement comme me l'a suggéré MaîtreTchang un problème d'électrovannes
J'ai vu sur un forum, (mais où ??) quelqu'un qui remis en état une boite à changer pour moins de 100 euros :oops: faut juste savoir faire et avoir place et outils :( :(
Un petit lien qui pourra peut être t'aider pour le diagnostique
Bon courage
Re: bva ad8 ou ad4
Un autre lien d'un passionné de BVA et de belle voitures
On y trouve plein de chose instructives. :wink:
patespace
Re: bva ad8 ou ad4
teint tonton 40, une ptitie adresse:
http://www.minedor.net/auto.html
y a du neuf, pas chère, mais faut voir si c'est la bonne boite!
... ils ont tout racheté le stock de matra, des pieces espace3 et avantime!
toton40
Re: bva ad8 ou ad4
merci à tous pour ces aides,
pilou je sais que tu as eu des soucis ,je t'avais envoyer de la doc, mais c'est pas du tout la memme boite,et puis quand c'est pour soi on espère toujours n'est ce pas? :P
je vais deja faire une vidange de boite et refaire le niveau correct,verifier tous les connecteurs(le moteurest plein de vert de gris),et pis après foutue pour foutue on démonte,de toute façon si li faut la changer faudra bien la demonter :roll: merci et à plus
Re: bva ad8 ou ad4
Avant de "foutre en l'air" ton joujou,
voit ici :
"http://sosboiteauto.aceboard.fr/index php"
Bonne chance !!!
Question :
Comment fait-on un copier-coller ? je me fais jeter à chaque fois !!! :?
toton40
[quote="EAime";p="41170"]
voit ici :
Bonne chance !!!
Question :
merci pour le lien,je me suis inscrit et hop dans les favoris!!pour le copier colé moi aussi ça marche pas
j'ai ça comme reponse:
no right click is allowed
yagas
Re: bva ad8 ou ad4
Message non lu par yagas »
Bonjour TOTON 40,
Sur forum-auto, il y a un possesseur de laguna qui a réparé sa bva ad4 pour pas cher avec des combines pour commander les piéces, il a même mis des photos de sa bva démontée. Excuse moi , je ne sais pas mettre le lien.
Bon courage.
