je suis deseperement à la recherche de quelqu un qui puisse m'indiquer comment demonter batterie sur Espace III .
en effet contrairement à ce qui est noté et dessiné sur le cahier du véhicule , il n'y a pas de tiges sur les cotés à devisser.
seule une tige derriere mais qui ne se devisse pas et un carter en bas de la betterie , carter que j' ai démonté. pourtant elle ne veut pas sortir. il y a certainneemtn quelque chose qui la retient. est ce les bourrelets qui semblent la pincer ? si oui comment s'enlevent ils
merci de m'aider
cordialement
ESPACE III BATTERIE
- Satanas
Re: ESPACE III BATTERIE
[quote="Visiteur";p="41300"]
merci de m'aider
cordialement
Bonjour visiteur,
Tu as bien une tige entre la batterie et le passage de roue, l'espace est très mince mais elle est bien là. Il faut que tu la dévisse, elle est peut être très serrée ou grippée, l'enlever et avec suivra le système qui pince la batterie sur son support. Ensuite il faut glisser la batterie vers l'arrière afin de la libérer du bourrelet avant et la soulever.
merci de m'aider
cordialement
Bonjour visiteur,
