refuse d'avancer lorsqu'on monte en tours
isabelle
refuse d'avancer lorqu'on monte en tours
Message non lu par isabelle »
bonjour, lorque je roule à plus de 100 ou lorque j'accélère quand le moteur est chaud, le moteur s'emballe, ça fume, ça pu le GO et la voiture freine, il est impossible d'avancer, elle repart quand elle veut :?: :?: :?: :?:
Passage chez renault : valise OK, changement 4 injecteurs (500euros :( )
Toujours pareil :evil: :evil:
Renault dit ::pompe a huile car huile pression 7bars ralenti et 8bars (mano bloqué en accélération)
Pompe changer : toujours pareil :( :cry: :cry:
On me dit le turbo, le pot (tester), vanne EGR, ................
:idea: Existe-t-il un génie :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Il faudrait un peu plus d'infos sur ton modèle :
du genre DCI, DT ou DTI, son année, son kilométrage....
As tu des alarmes au tableau de bord ?
Le style de trajet que tu fais avec (beaucoup de route ou de ville....) ?
Consommes tu de l'huile (faut il en rajouter régulièrement ?) ?
Consommes tu beaucoup de Gasoil ?
Je penserai peut être par commencer par regarder si tu n'as de fuite au niveau du circuit du turbo (conduite déboitée sur le circuit).
Pour les injecteurs, je commencerai par mettre un coup d'additif pour nettoyer des injecteurs avant de les démonter, le jeu en vaut parfois la chandelle.
elkhelifi
Re: refuse d'avancer lorqu'on monte en tours
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir
j'ai lu sur le forum quelqu'un disait c'est peut être le pot catalytique qui est bouché !!!
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Comme beaucoup vous ne remplissez pas vos signatures :? :?
Alors nous ne pouvons pas devinez ce que vous avez comme charrettes :roll: ni pouvoir vous localisez :oops: :wink:
Il serait bon que les modérateurs bloque les messages tant que vous n'avez pas remplis correctement vos fiches :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
patespace
isabelle présente toi et ainsi que ton véhicule, merci!
bienvenu sur ce forum d'entraide
isabelle
c'est un espace 2.2 dt fin 1999, 225000km
les injecteurs sont neufs
le pot catalitique n'est pas bouché, j'ai testé
isabelle
je fais beaucoup de campagne et aussi un peu de 4 voies
Il n'y a aucun voyant d'alarme qui s'allume
Je ne consomme pas d'huile, et la consommation de GO reste identique
L'huile au bout de 15 jours, 3 semaines est noir :!: :!: :!:
[quote="isabelle";p="41605"]L'huile au bout de 15 jours, 3 semaines est noir :!: :!: :!:[/quote]
En même temps c'est un mazout !....
Ceci dit çà sent l'EGR !....
patespace
l'huile noir en 15j c'est normale pour un diesel
+1 pour egr!
isabelle, t'a payé quoi comme facture pour ce probleme? combien?
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
+1 pour egr! :wink:
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
isabelle
j'ai payé 500 euros
La vanne EGR peut elle expliquer que l'huile monte en pression :?: :?:
Comment faire pour demonter la pompe EGR sur ce modèle :shock:
Le mécanicien propose de changer le clapet de décharge
isabelle
Pardon, je voulai dire "VANNE"" EGR
tchang
Message non lu par tchang »
oui il faudrais vérifier la vanne EGR ou la neutraliser ...
d'abore verif qu'elle est bien fermé puis débranche le petit tuyo pour la neutraliser...
il se peux que tu as une fuite de tuyo venant du turbo vers l'échangeur et vers l'admition...
sinon verif le contact qui est sur la pompe a injection en position plenne charge...
et aussi le petit tuyo du correcteur de la capcule LDA c'est elle qui corrige la richesse quant le turbo soufle...(fuite du tuyo..)
tien nous au jue :wink:
a plus
elkhelifi
[quote="tchang";p="41780"]...d'abore verif qu'elle est bien fermé puis débranche le petit tuyo pour la neutraliser...[/quote]
comment faire pour vérifier que cette vanne est bien fermée ?
patespace
[quote="Visiteur";p="41851"]
...comment faire pour vérifier que cette (EGR) vanne est bien fermée ?
tchang
il faut la démonter et regarder a traver ; on peux voir alors la coupape :wink:
Invité
Message non lu par Invité »
vanne EGR ok -3
injecteurs ok
clapet decharge ok
pompe a huile ok
problème : toujours le meme lorsque la vitesse arrive à plus de 100, le moteur s'emballe et le "trou", je lache l'accélérateur et quand elle décide, elle repart. pas de blème au démarrage, une horloge ???????
ce n'est pas un problème éléctrique valise ok
[quote="Visiteur";p="42094"]
vanne EGR ok -3
injecteurs ok
clapet decharge ok
pompe a huile ok
Tu dis que le moteur s'emblalle mais le phenomène de trou se passe en même temps que le moteur s'emballe (il continue de tourner fort en même temps que ta vitesse stagne) ou alors il s'emballe PUIS apparait le phenomène de trou avec une une staganation du régime ????
elkhelifi
[quote="pub2n";p="42097"]...en même temps que le moteur s'emballe (il continue de tourner fort en même temps que ta vitesse stagne)...[/quote]
j'ai de temps en temps ce pb " le moteur s'emballe (il continue de tourner fort en même temps que la vitesse stagne".
je n'ai pas trouvé la cause.
Si le moteur continue à monter dans les tours et que ta vitesse stagne, c'est qu'il y a un pb de passage du régime moteur au roues, cela doit patiner qqe part, regades du coté de l'embrayage peut être ?
isabell
Message non lu par isabell »
on arrive a faire la panne dans la cour donc pas l'embrayage, peut etre l'air qu'on voit passer dans le tuyau de go
[quote="Visiteur";p="42124"]
Si tu nous dit pas qu'il y a de l'air dans le GO
Ne cherche pas plus loin, la raison est surement là... cherche l'entrée d'air du coté de la membrane ou de la poire de réamorçage.
tchang
[quote="pub2n";p="42101"]Si le moteur continue à monter dans les tours et que ta vitesse stagne, c'est qu'il y a un pb de passage du régime moteur au roues, cela doit patiner qqe part, regades du coté de l'embrayage peut être ?[/quote]
donc moi aussi je pense au disc d'embrayage qui arrive en fin de vie ...
c'est a dire que tu patines arrivé a une certaine vitesse du au frotement danc l'aire (l'espace prend le vent...)
ca ne serait pas une panne moteur mais de trensmission (ambrayage..)
fait se teste ;
aissé de partire en 2é ou en 3é est si elle cale c'est que le disc est bon...
si elle part est que le moteur gronde (elle prend des tours) c'est que ton ambrayage est HS...
je pense que c'est ca....
il n'y a que sur les DCI au TDI et HDI qu'il ya se genre de probleme de puissance a cause du débimetre...
et le tien en n'a pas ....
a par la capsule LDA !!!
a plus :wink:
elkhelifi
bonsoir
je l'ai emmenais chez reno et d'après eux l'embrayage est bon.
autre chose, moi aussi j'ai une prise d'air. et c'est juste le premier démarrage du matin qui est laborieux sinon le reste de la journée elle démarre au quart de tour.
je n'ai pas fait le lien entre la prise d'air et la puissance du moteur.
tchang
tu veux dire que tu vois une bule ?!!
