Fuite liquide de freins
edom71
Message non lu par edom71 »
Bonjour à vous il y a 3 semaines le voyant liquide de freins s'allume:je regarde il etait au minimum .Aujourd'hui rebelote il est redescendu au mini d'ou cela peut'il venir elle dort au garage et apparemment pas de liquide par terre,merci d'avance de votre aide
@+ de vous relirent.
Espace 3 RXT 16s Essence Année 1999
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
regarde sur chaque roue si la durite n'est pas grasse (ce qui indiquerait une fuite) au point de vissage sur les étriers, ou bien la vis de purge.
C'est peut être tes garnitures ou tes plaquettes et disques qui sont bien usés....
edom71
Re: Fuite liquide de freins
Non je le avais regardé disque et plaquettes sont nickels
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir...
Regardee tes garnitures et plaquettes, recepteurs de freins AR, etriers avant, flexibles, et repartiteurs de freinage....si pas de fuite tu fais le plein...si ça rebaisse encore.. et que tu ne vois toujours pas de fuites, deux solutions:
Fuite au niveau du maître cylindre qui passe dans le mastervac (servo frein) et la ça ne se voit pas.. (j'ai vu ça une fois sur ma 504, c'était les coupelles du maître cylindre HS, à l'époque on achetait le "nécessaire", et après un bon nettoyage à l'alcoohl, on remontait et ça repartait)
Ton espace est envouté et alors la c'est gris gris, vaudou et marabout.. perso je ne crois pas aux cierges
edom71
Salut bon bin voila mauvaise nouvelle c'est l'etrier qui est mort du coup cela m'a foutu en l'aire le disque et les plaquettes ;Etrier 178 euros ttc +disques et plaquettes avec main d'euvre 400euros je suis deg.merci à vous tous quand même.
