capteur de vitesse ou implusions etc gps clarion nvs613
- canaja26
Bonjour j'ai un gps clarion nvs613 que j'ai du mal a raccorder , il y a un fil rose a brancher sur un capteur de vitesse ou un truc dans le genre le souci c'est que mon espace 2 de 1996 turbo diesel a un compteur a aiguille et je sais plus ou brancher ce fil pour que l'appareil fonctionne correctement
[quote="canaja26";p="41671"]
si tu pouvais donner un peu plus de précision,parce que :un fil rose à brancher sur un capteur de vitesse ou un truc comme ça,on va pas pouvoir t'aider beaucoup,une copie de la notice par exemple.
[font=Arial] [/font]
citroen xm 2.1td 300.000kms
[quote="Visiteur";p="41675"]
[/quote]le visiteur c'etait moi!!! excuses
[quote="Visiteur";p="41676"]
[/quote]2 fois apparament je ne peu ps me connecter sous mozilla donc retour à ie et encore désolé
Re: capteur de vitesse ou implusions etc gps clarion nvs613
il est bien compliqué ton gps!!sur le mien la vitesse est calculée par satelite,pour le capteur de vitesse sur mon espace il est sur la boite (cable)et va jusqu'au compteur.
Drôle de GPS
J'ai du mal à comprendre l'intérêt du frein à main ou de la marche arrière pour un GPS.
On parle bien d'un GPS
(en tout cas on est loin d'un TomTom
oufff!! j'espère que tu 'as pas payé 1770€,parce que vraiment ça fait plus que cher pour un gps,surtout si tu peu pas le brancher!!!tu trouves maintenant des ecrans8" pour beaucoup moins cher et avec juste l'alim à brancher,m'etonne pas qu'il ai perdu 1400€ en un an et demi.
slut
sur certin modelle il y a bien un capteur de vitesse ..
il se trouve sur le cable de vitesse derriere le conteur au niveau de l'emboitement ; c'est un boitier plastic blanc avec une fiche d 3 fil...
2 pour le = et le - et 1 pour la sortie info en positive ...
a plus
a plus
oui sur certain espace elle y est...
je doit avoire une photo quelque par tu va mieux comprendre
oui biensur que ca va dessu puis que c'est origine
c'est juste derriere le conteur , un petit cylindre blanc avec 3 fils et une fiche ...
voici le capteur de vitesse:
démonte le TDB et regarde si tu en a un qui ressemble a ca ou va en casse et regarde ...
en générale c'est sur les espace II essence:
voila a toi de jouer ...
a plus
a plus
je suppose que c'est en option sur nos espace ...
surment pour le régulateur de vitesse ou la centrale air/bag ou correction d 'assiette ...
je nais pas mais je sais que sur mon espace il y est et elle n'est pas branché ...
a plus
a plus
moi c'est espace 2 2.2l I RXE tout op ,clim;cuir.....
mais pas la vertion avec air/bag...ni correcteur assiette ...
salut va sur
http://imageshack.us/
et telecharge tes^photo sur le cite d'hebergement
puis tu copie le lien qui te donne puis tu vas sur le forum avce [img] url [img] ...
ou va sur ta galerie et tu envoie tes photos puis note son N° de la photo qui te donne
puis tu vas sur la petite imge la en haut avec une montagne et le soleil ...
je ne sais pas si je suis claire
