attelage espace 3
gepeto10
attelage espace 3
Message non lu par gepeto10 »
bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum et en espace, je suis proprietaire depuis peu d'un 2.2l dci expression de mai 2001 57000KM.
j'ai un soucis pour la mise en place d'un faisceau de'attelage caravane, existe til un point de connection unique.
peut on activé l'OdB sur ce véhicule?
il existe un faisceau complet qui part du compartiment moteur (près de la batterie) mais il n'est pâs possible de se le procurer chez renault car c'est un kit complet attelage + faisceau.
possibilité sans doute de repiquer sur ce boitier (car impossible d'accéder à un fil pour l'AB).
gepeto10
bien merci pour l'info, je vais faire avec les moyens du bord.Je vais essayer de me repiquer sur le boitier fusible pres de la batterie ,j'ai regardé vite fait il y a une prise grise non branché qui devrai correspondre a l'alim du faisceau d'origine.je test et je vous tiens au courant.......
gepeto10
cablage attelage espace 3
bon je confirme pas de posibilite de brancher les feu AR de brouillard.
Il existe dans les centre auto la possibilité d'acheter le faisceau \"clic clac\" qui se branche sur la prise d'origine dans le compartiment moteur,prix entre 55 et 75 euro selon les fournisseurs.Il est bon de savoir que pour les faisceau 7 broches il faut faire le choix entre les Anti Brouillard ou l'alim interieur de la caravanne.pour ma part j'ai opté pour l'alim de la caravanne .Si l'on veut les deux il faut passer en faisceau 13 broches.
Denis
Message non lu par Denis »
Attention aux éventuels contrôles routiers.
Si la remorque est équipée d'un feu de brouillard, installé en série depuis 1990, il doit fonctionner ! Le non fonctionnement est susceptible d'une amende.
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur :D
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs. :oops:
