suspension pneumatique
momo6543210
Message non lu par momo6543210 »
bonjour, est ce queu peut monter des suspensions pneumatique d un espace2 normal, sur un espace3 ralongé(grand espace) merci
tchang
Re: suspension pneumatique
Message non lu par tchang »
oui mais il faut tous le systeme de controle avec ...
plus les ressors aussi...amortisseur....
cablage et autre capteur...
c'est du boulo :arrow:
squarel74
Message non lu par squarel74 »
Question pour Tchang (ou un autre membre qui aurait la réponse):
Les ressorts pneumatiques d'un Espace 2 sont-il identiques à ceux de l'Espace 3?
Les références sont différentes, Renault ne sait pas (ou ne veut pas) répondre...
Moi quand je compare ça me semble être les mêmes
As tu l'info?
Merci!
tchang
non les ressores des supate pneumatic ne sont pas les meme...(puissance)
quant les coussins sont vidé l'espace dessend plus...
et c'est ta de cu ...
mais oui ca rentre dessu ph2 vers ph3 meme ecieux AR :arrow:
a plus
