Démontage pare-choc AV sur un V6
Je voudrai démonter mon PC avant.
J'ai chercher sur le forum mais je n'ai pas trouvé (si la réponse existe sur le forum merci de me donner le lien)
J'ai un espace V6, je suppose que c'est la même chose que pour un autre essence.J'ai suivi la méthode RTA, mais je cale sur les vis de coté.
J'ai déposé le filtre à air.
J'ai déposé les boitiers relais comme indiqué mais je ne vois pas la moindre vis pour tenir le coté du PC.
Tout au plus je sens en passant les doigts sous le support de boitiers relais comme un rivet pop. Est ce ce rivet qu'il faut enlever (un coup de perceuse ?)
Ensuite il faut démonter les phares, mais là il faut que j'aille acheter une clé de 10 à pipe percée (ben oui, j'ai perdu la mienne dans un de mes déménagements et maintenant que j'en ai besoin impossible de remettre la main dessus :x et là je pense que je trouverai 2 autres vis.
Merci de vos conseils éclairés.
johann
Message non lu par johann »
salut pourquoi tu ne m'as pas téléphoné?
côté passager une fois le boitier enlevé
côté chauffeur boitier enlevé
Re: Démontage pare-choc AV sur un V6
Merci Johann,
Je suis presque au bout de mes peines, juste à laisser encore agir le WD40 pour pouvoir desserrer complètement les écrous maintenant que je les ai trouvé :oops:
Ceux dessous les phares je les ai trouvé tout seul :lol:
Merci pour les photos et comme disait mon prof de techno au lycée : "un bon croquis vaut mieux qu'un long discours", même si les photos ont maintenant remplacé les croquis. :wink:
Dommage que tu sois passé au III car tu va devenir un chef avec le demontage du II :D
Merci à tous (sans oublier WD 40 !).
Je lui ai fait la peau à ce récalcitrant, vautré dans la pelouse il fait moins le fier maintenant :lol:
Quand à devenir un pro du démontage il y a encore pas mal de chemin, mais il reste encore beaucoup de pièces à démonter :wink:
