pas de phares
noel60
pas de phares
Message non lu par noel60 »
bonsoir se pourrait t'il que quelqu'un puisse avoir une solution a mon probleme qui est le suivant j'ai les veilleuses mais mais quand je met les phares ca ne marche pas en plein phares ca marche :cry: j'ai teste le comodo ,le fusible tout est je ne trouve pas la solution la je seche :roll: y aurait t'il un relaisque je le trouve est que je lu fasse sa fete :oops: si quelqu'un pouvait eclairer mes phares je verrais mieux le probleme merci d'avance
Re: pas de phares
Tu devrais trouver une réponse à tes problème ici
Re: pas de phares
Et en se bougeant un peu il y a même çà taper Phare et dans options de recherche sauté a espace II et oohhh surprise -> 50 résultats !....
franzose
Re: pas de phares
Message non lu par franzose »
j ai eu un peu le meme probleme que toi sauf que moi je n avais plus les pleins phares et apres demontage du comodo je me suis apercu que les fils avait fondu sur le comodo donc remplacement de celui ci et modification des fils car la prise etait casse
