Vidanger le réservoir d'essence
Lorsque mon espace a décidé d'arrêter de rouler : boite HS, bien sûr je venais de faire le plein, 90 euros, dur dur.
Maintenant je voudrai bien récupérer le contenu du réservoir.
Qu'est ce qu'il y a comme méthode, de préférence sans passer sous la voiture et démonter le réservoir parce que là je sais pas encore trop faire.
J'ai une petite pompe a main pour faire le plein de la tondeuse avec un jerrican, (ça m'évite d'en fiche partout :oops: ), ça peut peut être être utile.
Merci de vos réponses.
Mopral
Re: Vidanger le réservoir d'essence
Message non lu par Mopral »
shunte le relais de pompe a essence et vide le comme ca je l'avais fait sur une safrane > 25 mn
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
tchang
Message non lu par tchang »
oui chunte le relais qui est danc ta boite ou se trouve le calculateur ...
d'abors débranche le tuyo d'arriveé d'essence sur la rampe d'injection c'est celui la plus proche de la tete a delco le 1é quoi ...
avec un menchon ralonge le vers un bidon de 20l et la tu peux cunter le relais et maitre le contacte ....
puis tu laisse couler :wink:
Sinon autre systême, vu qu'il faudra que tu demonte la pompe de toute maniere... perso je me suis fait un "kit" avec une pompe que je garde branchée sur une connection de 2 fils de 2m. direct sur une batterie avec interrupteur que je ballade.... ce qui me permet de vidanger tout les reservoirs des autos que je demonte.... via le puit de jauge ou tu peux le faire direct par la goulotte de remplissage mais tu ne vide pas tout et ne vois rien !....
Merci à tous, comme je n'ai plus de batterie dedans et que j'ai assez galérer pour l'enlever, la solution de Pontiac me plait bien. Je vais tenter ça et je vous tiendrai au courant.
tchang
oui c'est une bonne solution :wink:
meme moi j'en est un de coteé avec alume cigare et inter dessu ; pas male :wink:
mais conne il ne voulais pas se choucher sous la voiture d'ou ma proposition ...
de toute facon si tu veux pouvoire tout videé il vaut mieux activer la pompe origine sur le véhicule et de la brancher dirrect , on voit bien les bornes de la pompe ; tu tire 2 fils elec et tu alliment avec une BATT et du coté compartiment moteur sur le tuyo d'arrivé tu réccupére l'essence ; et en plus tu ne risque pas d'avoire de ma merde qui se pause au fond du reservoire car tu passes par le filtre a essence avant :wink:
je pense que c'est la meilleur solution pour toi ; et apres tu pourras démonter la pompe elec pour d'autre occasion :wink:
