soupape grillée sur espace 3 GPL
soupape grillée sur espace 3 gpl
Bonjour.
J'ai un espace 3 GPL moteur F3R , 200 000 km. Il est déculassé dans un garage.
Une soupape grillée. Pendant qu'il est ouvert , dois je faire changer toutes les soupapes ? Y a t il d'autres pièces a changer pour être tranquille longtemps?
Merci de vos avis éclairés.
Guy.
Guy.
- ludo_surali
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Finition : TXE injection
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Aucunes raison de changer les autres soupapes, on a pas des moteurs de compétition ;o)
Tu faits beaucoup d'autoroute par hazard ?
En tout cas vas revoir le mec qui ta posé le GPL et demande lui un reglage un chouia plus riche car la c'est pas bon visiblement, tu doits avoir un mélange trop pauvre.
c'est une soupapes d'échappement ? verifie le collecteur d'echappement s'il n'a pas de fissure.
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
Re: soupape grillée sur espace 3 gpl
j'ais déja changer mes soupapes d'échapement
et il vaut mieux les changer les 4 soupapes d'échapement c'est plus prudent car les autres ne vont pas tarder a suivre le meme éffet ...
![391](https://fichiers.passion-espace-club.com/albimg/391.jpg)
15 euro il me semble la soupape comme ca tu es sur de rapartire avec du bon
+ nouvelles pastille de réglage des jeux de soupapes x 8
oui mélange trop pauvre
donc nouveau réglage
a plus
a plus
- tourge
@paraboliks
Je ne sais pas si c'est toi qui en temps normal fait les réglages de soupapes, si oui, Il serait judicieux de relever ou demander au mécano de la faire, les cotes et positions des pastilles, ce qui permet, lors du prochain réglage de savoir quelle pastille acheter sans avoir à démonter préalablement.
Peut-être serait-il judicieux également de changer le(s) joint(s) Spi d'arbre à cames.
@tchang
Pense-tu qu'il soit possible de déculasser sans descendre le moteur, je suis presque convaincu qu'en retirant l'alternateur, la pompe d'assistance et peut-être le compresseur de clim, on doit pouvoir pivoter le moteur vers l'avant, comment as-tu fait quand tu as changé tes soupapes ?
@tchang
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
![Image](http://gpl.forumeurs.fr/images/bannieregpl.png)
ouui
pour ne pas a avoir a vider la clim , :
il faut déposer le PC AV et pivoter le radiateur de clim vers la droite coté passager sans débrancher les tuyos ;
cela libére de la place pour pouvoire pivoter le moteur vers l'avant ...
puis déculasser...
a plus
ouui
puis déculasser...
a plus
- tourge
Merci Tchang pour ta réponse.
Sachant qu'on pouvait le faire sans poser le moteur, je me suis lancé, je n'ai même pas eu à basculer le moteur, il a suffi de l'abaisser un peu.
J'ai désaccouplé l'échappement au niveau du catalyseur, retiré le support droit et c'est tout.
Par contre, je n'ai pas pu retirer la rampe d'injection à cause du support moteur qui avait les vis foirées, ça a beaucoup compliqué pour retirer les écrous entre les entrées centrales du collecteur d'admission. Je pense que ce sera plus facile pour remettre.
Pour l'instant ma culasse est sur l'établi, Je pense faire un nouveau topic avec un photo-montage pour montrer les opération. Comment fait-on pour introduire des photos ?
Salut Tourge
Je vais finir par me faire guide pour toi sur le site
mais bon j'ai eu la même galère quand je suis arrivé ici.
Je n'ai pas retrouvé le topic qui en parle (pas le courage de me tapper les 13 pages en réponse de la fonctionrecherche
Alors voila comment insérer des photos ici:
Tout d'abord tu cliques sur "Ma galerie" dans la colonne de gauche du site (le menu de navigation)
Ensuite tu cliques sur le bouton rectangle ovalisé "upload pic" (envoyer une image).
Tu cherches l'image ton disque dur (ATTENTION, elle doit faire moins de 1024 sur 768 pixels ), cela se fait par la fonction "parcourir" sur cette page. Tu cliques sur "ouvrir" dans la boite de dialogue.
Tu peux lui donner un petit nom dans la case à coté de Image et tu cliques sur "Soumettre".
Ton image s'affiche alors dans ta galerie, et elle a un petit numéro que tu prends soin de noter.
Tu créés ton message par "post reply" ou "new topic" (en bas des pages) et tu peux insérer l'image en cliquant sur le 7 ème bouton de la quatrième ligne de la barre d'outils. l'icone ressemble à une montagne avec un soleil, elle se trouve entre le G de Google et le f rouge de flash.
Tu cliques 2 fois sur OK, tu rentres le numéro de l'image dans la boite de dialogue, tu clique sur OK, une autre boite s'affiche, tu ecris left pour la mettre a gauche, center pour la mettre au milieu ou right pour la droite.
Tu cliques sur OK et c'est fait...
Ne t'inquiètes pas, elle ne s'affiche pas dans la boite de dialoque, tu as à la place un message entre crochet, mais dans ton post, tu auras une photo.
En espérant que ce soit clair.
oui
ou sur :
http://imageshack.us/
suis les instructions tu peux choisire la taille desimages (de préfférense pas trop grandes)
puis copie le lien
et fait coller sur ton texte puis valide![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
ou sur :
puis copie le lien
- tourge
Merci à tous les deux, je suis un peu à charge, mais aussi bien expliqué, on comprend du premier coup !
je viens de créer ma galerie, je vais essayer d'en faire bon usage.
Je vais créer un nouveau sujet pour ne pas monopoliser celui-ci.
@paraboliks
Elle est remontée cette culasse ?
@paraboliks
- tourge
Je viens d'essayer de mettre une image, et j'ai obtenu le message suivant:
SECURITY ALERT » » » »
CBACK CrackerTracker has detected a potential attack on this site with a worm or exploit .script so the Security System stopped the .script.
If you can see this page after including a new MOD into your board or after clicking on a link please contact the Board Administrator with this error message and a de.scription what you have done before you could see this page, that the Admin has the possibility to fix the problem.
Cela vous dit quelque chose ?
Oui, en général c'est quand chez moi j'essaye de mettre plus d'une image dans un MP.
Merci pour vos réponses.
La réparation a été faite dans un garage (un citroen , mais le spécialiste GPL de ma région. Il a changé les 4 soupappes d'échappement . Vu le prix de dépose-repose cculasse , c'est pas 3 soupappes de + qui grèvent la facture. Le moteur était basculé sur l'avant et la clim pas débranchée.
Cordialement.
Paraboliks
Cordialement.
Paraboliks
- tourge
@paraboliks
Bonjour et merci de nous donner de tes nouvelles, je suis content que ta voiture soit remontée.
Par curiosité, ça coute combien ce genre d'opération chez un professionnel ?
En le faisant moi-même, ça m'est revenu à 470€ de pièces plus une petite centaine d'euros d'outillage qui bien sur me restera.
tourge
tourge
