infos pour tableau de bord
pascaltcs
Message non lu par pascaltcs »
j'aimerais avoir un conseil pour un espace 2.1l dt année
95. c'est celui de mon beau-frère
l'aiguille qui se trouve à droite de la température d'eau monte au maxi lorsqu'il met le contact, et reste 20 secondes après que le moteur soit en marche et redescend à zéro après lorsque l'on roule.
est-ce normal???
et à quoi correspond cette jauge?
merci :wink: :wink: :wink:
espace 1 ph2 de 90 turbo-diesel, 254 200 km de 90 (qui va repasser son ct pour noel)......et non, il est parti
discovery 200 tdi de 1991 et 229000km, parti aussi remplacé par un quad
lancia zeta de 1999 et 216000km
Ce n'est pas la même chose que sur le tien ?
Le niveau d'huile à la mise sous contact puis au bout des 20 secondes, la pression d'huile.
C'était cela sur mon TD de 1989
pascaltcs
Re: infos pour tableau de bord
apparement non, puisque lorsque le moteur tourne l'aiguille est a zéro :wink:
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Simplement indicateur niveau d'huile moteur . Dés que mot tourne et que il y a pression d'huile , la jauge n'est plus active . Il est tout de même recommandé de vérifier de temps en temps à la bonne vielle jauge manuelle , parce que l'électronique parfois :evil:
Mopral
Message non lu par Mopral »
mhhh perso je n'accorde aucune confiance a ce système et préfère tirer la réglette régulièrement ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Tazz
Message non lu par Tazz »
[quote="pub2n";p="43570"]Ce n'est pas la même chose que sur le tien ?
C'était cela sur mon TD de 1989[/quote]
20 secondes aprés le démarrage du moteur ? Ca me parait long tout de même Non ?
pascaltcs
merci à vous
enfin, 20 secondes, peut etre 15?? sans accélérer, en laissant tourner le moteur au ralenti :wink:
Niveau puis pression, j'avais ça sur ma Safrane.
Par contre sur espace 2 : c'est niveau et puis plus rien dès que le moteur tourne voir extrait du manuel ...
pascaltcs
ok et merci beaucoup
donc tout est normal....
Tazz
[quote="pascaltcs";p="43701"]ok et merci beaucoup
:wink: :wink: :wink:[/quote]
:shock: A mon avis non ou j'ai pas tout saisi.
toton40
Message non lu par toton40 »
tazz: si tout est normal,c'est tres bien expliqué au dessus,mais comme dit mopral confiance limitée ,cela ne dispance pas de regarder à la jauge moteur.
[font=Arial] [/font]
citroen xm 2.1td 300.000kms
pascaltcs
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
tchang
Message non lu par tchang »
il y a un pota de réglage manuelle sur le coteé du TDB a coté du mano de presssion d'huile en bas la ....
avec un petit tournevis de precision tu la regle :wink:
il suffi de le recalibrer avec la jauge a tirette sur le bolc moteur...
souvant elle indique pas la bonne valeur réelle...
a plus
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par ludo_surali »
C'est la maladie de ces compteurs de pression d'huile Renault, lorsque l'on varie le type d'huile moteur, je sais pas ce qui ce passe mais le capteur de pression déconne et l'aiguille fait le "yoyo", j'ai jamais analysé formellement d'ou venai le dysfonctionnement, mais j'ai aussi a l'époque sur la 21 souvent démonter le bloc compteur...
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 355 000 kms
Invité
Message non lu par Invité »
salut pascaltc
le témoin que tu pa(rle est tout à fait normal.
C'est la jauge automatique de niveau d'huile dans ton carter donc cela est normal qu il éteigne après démarrage du moteur car ce n est pas un capteur de pression d'huile.Tu n as pas à t'inquiété j'ai exactement le même sur mon espace.
Franzose
malcor
Message non lu par malcor »
je confirme que ca ne marche pas toujours tres bien parce que sur le mien l'aiguille monte a peine alors que je verifie souvant manuellement mon niveau d'huile et qu'il est bon donc mefiance
biojm2
Année : 1986
2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
3ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]
Localisation : CHALIGNY 54000 ou ESQUEL 9200 [Chubut] Patagonia (Ar)
Message non lu par biojm2 »
J'ai ce problème depuis 2 jours, voir mon nouveau sujet. Mais je crois que vous êtes optimiste non ? Si cela déconné du jour au lendemain il devrait y avoir une raison.
Je suis mecano industriel et je sais "qu'on a rien sans rien" et je ne crois pas trop aux pannes sans raison.
[b][u]Actuellement une Fluence essence boite auto, en Argentine. Un vrai plaisir à conduire
[b][u]Espace III Privilège[/u][/b] : 2,2 DCI, 130 CV, 2 TO, 253.000 Km (Le 30/04/13), ABS/ASR, Reg. de Vitesse, Pré-équipement Vidéo.
[b][u]Espace 2 Alizée[/u][/b] : 2,1dtv 350.000Km [actuel] de 1996 conso. moy. Toujours 6,8l/100 CT vierge en janvier 2009.
[s][b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 375000Km de 1988 conso. moy. 7,5L/100[s]
[b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 170.000Km de 1992
30.000 Km sur les pistes d'Argentine, du Chili et de la cordillére
avec divers véhicules (de la Corsa au Chevrolet S10 en passant par de vieilles gamelles qui bouffent 20l/100)
et n'oubliez pas d'aller voir mes modestes photos sur
http://janmali.spaces.live.com [url=http://janmali.spaces.live.com]photos[/url] [pour des photos] [url=http://janmali.spaces.live.com]Photos[/url]:arrow:
et
http://www.dailymotion.com/jan1 [pour des videos] :arrow:
