support auto-radio
new croco
support auto-radio
Message non lu par new croco »
Salut à tous,
Cela faisait un petit moment que je n'étais pas revenu sur le forum.....beaucoup de changement dans la vie, déménagement, bébé.. 8)
Aujourd'hui, je n'ai pas de chance sur mon Espace I ph 2, l'autoradio qui est une chaîne hifi Philips avec commande au volant et écran déporté à laché :(
J'ai fait le tour un peu des modéles pour remplacer et se sont des standards donc il me faut un support autoradio pour réduire le trou :roll: et en contactant Renault ils m'ont annoncé qu'ils fallaient changer la console :shock:
Pouvez-vous m'indiquer un endroit ou une référence pour cette piéce ?
Sinon, au niveau autoradio, je pensais mettre un Alpine pour réutiliser la commande au volant puisqu'ils semblent être compatible !?
Ou avez-vous des modéles de chaîne hifi en neuf ou d'occasion pour remplacer celle qui à laché ?!
Merci d'avance et à bientôt 8)
Re: support auto-radio
lorsque tu démontes ta console, tu peux toi-même fixer avec deux petites vis une languette pour séparer le trou en deux, récupérer un boitier vide standard dans une casse et installer ton autoradio. oublie les compatibilités car des modèles compatibles à partir de l'espace 2...
pour le 1, rien de connu.
tu peux également confectionner un petit boitier sympa à la place de l'afficheur, j'avais fais ça sur mon premier espace.
certaines personnes du forum recherchent également juste un afficheur déporté pour espace 1
vincent
new croco
Merci pour cette premiére réponse :wink:
Pour les Autoradios, Alpine indique être compatible avec la commande au volant et j'ai repéré ces réf.
CDA-9884R USB ou CDA-9886R USB :D
Sinon, il y a des modéles qui font la taille de la chaîne hifi d'origine :
Clarion DVZ388RMP / WXZ468RMP
Kenwood DPX50ZU
JVCKW-XG701......mais c'est pas le même prix :oops:
A+ 8)
il y a les mêmes sur R25 et presque pareilles sur safrane (avec cd aussi)...
[quote="new croco";p="44936"]Merci pour cette premiére réponse :wink:
Kenwood DPX50ZU
A+ 8)[/quote]
c'est bon à savoir...
:idea:
