joins admission HS
roller50
joins adminsion hs
Message non lu par roller50 »
bonjour aprée un test au wd 40 jai desmote la pipe adminsion refaire les joins qui ete bien malade voire les photo16201621161916181617161616151614
le resultas une surcomsomation 25-30 litre au 100
jai mis des joins au carton de lait et ca marche tre bien
et sur tous la cosomation qui et rentre dans l'ordre du 7 - 9 litre au 100
Mopral
Re: joins adminsion hs
Message non lu par Mopral »
moi pour etre tranquille j'ai enduit les joints "maison carton de lait" de pate a joint des 2 cotés comme ca on est sur du coup ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Qu'est ce que c'est des "joints cartons de lait" ?
Vous taillez des joints dans des tétrapack ?
Mopral
tu as tout compris ;) et c'est non seulement, economique, mais en prime ca ne bougera plus jamais contrairement aux joints renault
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
[quote="Mopral";p="45374"]tu as tout compris ;) et c'est non seulement, economique, mais en prime ca ne bougera plus jamais contrairement aux joints renault[/quote]
Economique !! ca coute une brique quand meme ! :lol: je sors :arrow:
Je viens d'apprendre quelque chose, je me coucherai moins bête ce soir :lol:
Mopral
[quote="gwenTXE";p="45377"][quote="Mopral";p="45374"]tu as tout compris ;) et c'est non seulement, economique, mais en prime ca ne bougera plus jamais contrairement aux joints renault[/quote]
Economique !! ca coute une brique quand meme ! :lol: je sors :arrow:[/quote]
MDR Tu en fais quoi de la brique une fois vide? comme tout le monde => poubelle ca s'appelle du recyclage :D
Bon, je sors avec toi :lol:
voilà une solution géniale...
comme j'ai des joints neufs dans une pochette, on a un modèle.
tracer, découper et zou...
ça c'est de l'astuce !!!
chapeau bas..
:roll:
roller50
et pas cher en plus
alain381
Message non lu par alain381 »
[quote="roller50";p="45268"]bonjour aprée un test au wd 40 jai desmote la pipe adminsion refaire les joins qui ete bien malade voire les photo16201621161916181617161616151614
et sur tous la cosomation qui et rentre dans l'ordre du 7 - 9 litre au 100[/quote]
C'est quoi comme moteur?
Il y a un sens pour le joint en carton?
Merci d'avance.
:shock: Alors là suis étonné que pas plus de bricoleurs que çà connaisse ce systême !!... c'est (presque) vieux comme le monde, j'utilisais déjà çà sur les boites a clapets de mes 103 ya plus de 20 Ans !!...
Les photos = un 2.2i et coté alu (l'interieur de la brique) du coté où il y a le plus de "chaleur"....
:!: Mais n'allez pas non plus mettre çà en joints pour la pipe d'échappement :!:
roller50
:!: Mais n'allez pas non plus mettre çà en joints pour la pipe d'échappement et non plus en joins de culase :!:
:mrgreen: Roller tu fais bien de le dire..
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
bonjour aprée un test au wd 40 jai desmote la pipe adminsion refaire les joins qui ete bien malade voire les ...[/quote]
bonsoir roller50
le test au wd 40 m'intéresse, comment le faire ?
j'ai aussi un problème de surconsommation (et de porte monnaie avec les prix de nos jours).
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
hyper simple : moteur démarré tu pulvérise du wd40 autour des joints (boitier papillon, pipe admission) et si le moteur accelere tout seul = prise d'air !...
elkhelifi
[quote="pontiac";p="45648"]Salut,
bonsoir
hyper rapide merci
j'ai tout compris sauf boitier papillon
Arfff oui pas vu que tu n'avais pas d'essence mais des mazout :) :roll: donc pas de boitier papillon !... le cherche pas...
Pour les diesel bin... ya que sur la pipe d'admission et MOTEUR FROID car wd40 pipe d'echappement chaude = pas bon ménage = risque d'incendie
[ HS ] Avec ce que je poste depuis tantôt a cette vitesse là je vais atteindre les 20000 pneus pour me couché ce soir :mrgreen: [ fin du HS ]
roller50
pontiac ca veux dir quoi (Espace II Cyclade 2.2i J7T 09/1995 157000Km cata vidé (tout seul c'est pas moi juré) + KN + E85 75%) le kn
Cyclade = serie limitée
2.2i J7T = type moteur
cata vidé = la porcelaine c'est cassée en morceaux donc vidé avant d'aller boucher le pot de detente.. vecu !!
KN = filtre "sport" et nettoyable
Le reste est assez comprehensible...
roller50
oui c ete le KN que je ne connais pas pour le reste je connais
