ressort
le_gros
ressort
Message non lu par le_gros »
salut a tous,voila j'ai l'espace de mon pote c'est 2,1td comme le mien avec les amortisseurs neuf comme moi mais le sien quand tu a pris un ralentisseur(s.......e c'est truc la)tu te crois dans un bateau qui affronte les vagues.y a t'il plusieur type de ressort ou sinon possible de monter quel autre modele plus dur v6 ou espaceIII
tchang
Re: ressort
Message non lu par tchang »
oui il y a plussieur type de puissance des ressorts entre les vertions essence et diesel...
puis vient les vertions comercial aussi ...
mais je pense plutot a des amortisseurs pas adaptés car les ressorts jouent surtout sur la hauteur du véhicule ...
et le diametre des spires sur la puissance de la charge....
puis vient les amortisseur sur la fermeté des mouvement...
ex:
ressort court (abaisse la voiture)
amortisseur sport (amortissement dure)+ tenue de route...
amortisseur souple (confore,souplesse)+sécurite ...
il y a des repére de couleur piente sur les ressorts , va voire a quoi elle corespond ...
normalement elles corespondent a la chagre au cm/kg je ne sais plus :roll:
a plus :arrow:
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par ludo_surali »
il y a déja 2 techno
les amorto a huile (plutot typé dur)
les amorto a gaz (plutot typé confort)
dans les gaz ce qui est interessant c'est que les haut de gamme peuvent etre rechargé périodiquement...
justement a l'heure actuelle je me renseigne sur cela, et chez Oscaro il font une promo sur des Sachs...
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 355 000 kms
