ou ce trouve le trou pour le calage du vilebrequin
raffont
Message non lu par raffont »
boujour je cherche a savoir ou se trouve le trou pour le calage du vilebrequin avec la pige de 8 mn j'arrive pas a le trouver quelqu'in pourrait t'in m'aider merci es qu'il est du coté du demarreur ou du cote du turbo je n'arrive pas a le localiser es ce qu'il est obturer par une vis merci d'avance
askayane
Re: ou ce trouve le trou pour le calage du vilebrequin
Message non lu par askayane »
Afin de bloquer le vilebrequin en position PMH retirer le bouchon en laiton du carter moteur situé juste devant le démarreur insérer une tige de 8mm afin de l'engager dans la fente prévue a cet effet
raffont
merci pour la reponse
renault espace 2.1l td de 94 314000 km
mercedes 190e 9cv a carburateur 170000 km année 1985
jlb
Message non lu par jlb »
