réglage soupapes sur F3R
Jeanpa
reglage soupapes sur F3R
Message non lu par Jeanpa »
Salut, j'ai un espace 2L essence de 1997 de 210 000 Km sans clim. Plus de compression sur un cylindre à cause d'un jeu de soupape de 0.09 mm sur une soupape d'echappement.
Je vais demonter l'arbre à came pour changer ou faire rectifier les pastilles qui en ont besoin et en profiter pour changer le kit courroie de distribution. J'ai besoin de conseils et d'astuce notamment pour regler la tension de courroie de distribution sans l'apareil Seem C tronic.
tourge
Re: reglage soupapes sur F3R
Message non lu par tourge »
Bonjour, il n'est pas nécessaire de démonter l'arbre à came pour changer les pastilles et avant de commencer à démonter il serait bon que tu vérifie si ce n'est pas déjà trop tard. pour cela mesure les compressions à froid.
Si les quatre sont identiques, c'est peut-être jouable. Sinon, il est probable que tu auras aussi une soupape à changer.
Pour changer les pastilles, il faut utiliser la méthode décrite dans la NT3138a, que je peux te passer, contacte moi par MP
Pour ce qui est de la tension de la courroie, tu peux le faire en fréquence, valeurs données dans NT3787a
Quand j'ai monté la mienne, je l'ai tendue au jugé. je vais essayer dès que j'aurai le temps de vérifier en enregistrant la vibration de la courroie avec mon MP3 et en l'analysant sur mon PC.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
