éclairage compteur
plongeur
éclairage compteur
Message non lu par plongeur »
Bonjour à tous, je suis un petit nouveau dans les forum. :oops:
Mon compteur fonctionne corectement mais ne s'éclaire plus...
Les lampes ont été testées, je l'ai même emmené chez Renault, résultat: il faut changer le compteur ( 600 € !!!). :cry:
Je ne l'ai pas changé donc je me cale sur le compte tour pour connaitre ma vitesse.
Ce n'est pas génial...
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et existe-t-il un solution moins chère ( c'est bientôt les vacances...) :wink:
Merci de votre aide
vincent3313
Re: éclairage compteur
Message non lu par vincent3313 »
bonjour et bienvenue a toi . il me semble avoir vu des tdb neufs ou occasions sur Ebay. Sinon , tu peux toujours essayer d'en trouver un dans une casse je pense
espace III 2.0 16v bva the race 2002 ODB activé 112000 km
Regarde là sinon, j'ai mis les ref d'une boite qui les répare, selon de quel coin tu es :
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=5544
Solution de dépannage si tu as un Pocket PC avec GPS (genre MIO 168 pour ne pas le citer).
Tu installes un petit programme (GPSAuto), et tu disposes d'un compteur de vitesse numérique :wink:
ca dépanne, mais je ne suis pas sûr que ce soit légal !
plongeur
Merci pour vos réponses.
Le compteur d'occasion ou dans une casse je n'ose pas car dans le cas ou le kilométragfe est suppérieur, c'est celui la qui sera retenu par le calculateur....
Le GPS j'ai également fait. le Problème c'est que tout l'affichage n'est pas éclairé ( niveaux, voyants...).
Je vais opter pour la réparation , je part en vacances la semaine prochaie dans le var et comme la boite qui fait ces interventions est en PACA. Je les apelle en début de semaine.
Je vous tiens au courant :roll:
Bon courage
Tiens nous au courant pour savoir comment cela se passe avec cette boite ;)
A+ et bonnes vacances
plongeur
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai essayé de contacter la boite (diagauto) dans le 06....
Pas de réponse
Je ne suis pas sur quelle existe encore :(
Si vous avez d'autres tuyaux , je suis preneur :D
Ils sont peut être tout simplement en vacances :wink:
Sinon la boutique est toujours opérationnelle sur eBay où il y a un commentaire daté du 2 août.
cram007
Message non lu par cram007 »
Pense à mettre un pare soleil en plein cagnard à l'arrêt sur le tdb; ça protège ce compteur qui me semble fragile...
Je reviens de St Tropez...
[strike]Renault 21 TD Manager 1993 330.000 kms[/strike]
[s]Renault Espace II 2.2i Alizée 1996 192.000 kms[/s]
Renault Espace III 2.0 16s Initiale 2002 58.000 kms
patespace
plongeur, t'arrive à voir si le compteur fonctionne?
mis à part l'eclairage, est ce qu'il y a d'autre voyants qui fonctionnent (sur petit ecrans de droite par exemple)?
le diagnostic de chez renault me parrait un peut rapide... c'est peut etre un prob de connectique ou une soudure qui à lachée!
renault ne cherchera pas diagnostiquer jusque là: pour eux le TDB est une "boite", et ce qu'il y a dedant, c'est pas de leur ressort! normal....
t'as demonté ton TDB?
miky01
Message non lu par miky01 »
J'ai eu un pbs similaire, a part qu'il y avait plus que la moité droite des lampes d'éclairages qui s'allumaient, en démontant j'ai vu qu'il y avait 2 transistors, un pour chaque moitié du tableau, un a probablement claqué, j'ai finalement simplement ponté ensemble les 2 alims des lampes, et ca fonctionne comme ca depuis plus d'une année, je changerais ce transistor si ca claque...
vincentdu26
Message non lu par vincentdu26 »
en trainant sur la toile pour chercher des tableau de bord pour notre cher vehicule ,je suis tombe sur un forum "autoevasion.com" ou un internaute expliquer son probleme ;plus de tableau de bord.un autre dans le nombre de reponses disait que le probleme venait d'une connexions de masse dans un toron qui s'oxider et tombe en poussiere .toron partant de la boite a fusible (et B2I) allant au TB.
espace III 2,2 dt an 2000 et 260 mkm (vendu a 292000kms)
embrayage, courroie de distrib a faire,TdB sans retro-eclairage.
corsa 1,2 S de 91 et ?22 000km
Espace IV 2,0 DCI de 2007
crosman
Message non lu par crosman »
regarde avec un testeur si tu a du ju sur la nappe directement et de meme pour ta masse.J'ai eu le cas pour mon afficheur radio,plus declairage.Le probleme etait que la nappe avait une petite coupure invisible a l'oeuil nu.Pour resoudre le probleme,j'ai souder un bout de fil par dessus et op c'est reparti impeccable.
espace 4 2.0 turbo
