Opérations OTS ?
tourge
Opérations OTS ?
Message non lu par tourge »
Comme beaucoup d'entre vous, je possède dans le capot moteur sur la boîte à fusibles l'étiquette suivante :
1943
S'agit-il bien des interventions OTS ?
Si oui, à quoi correspondent ces deux codes ?
J'aurais dû avoir la case E1 en plus, qui correspond au changement de treuil de roue de secours, conformément à la NT4240D
Il va donc falloir que j'aille faire un tour chez Renault !
Pouah ! j'aime pas ça ! (surtout après tout ce que le lis dans ce forum et qui ne fait que confirmer mes convictions)
Mais bon, pour une fois que c'est eux qui payent, ce serait bête de passer à côté !
Merci pour vos réponses
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
A ta question ,est ce là qu'ils notent les OTS , oui, c'est là.
A quelles OTS correspondent ces cases cochées, c'est une bonne question qui mériterait d'être une bonne réponse (je ne sais plus quels sont les miens...).
A ta remarque qu'il faille que tu ailles chez nos amis du losange, et qu'il est bizarre que cela n'ai pas été effectué si tu es allé chez eux depuis 2002 (date de l'OTS)
Pour ma part, mes rappels ont concerner la sangle d'air bag passager et la commande hydraulique d'embrayage. Je te donnerai les codes quand je les aurai regardé.
tourge
Re: Opérations OTS ?
Merci pour ta réponse.
J'ai acheté cette voiture début 2006, je ne connais rien de sa vie antérieure, il est tout à fait plausible que RENAULT ne l'ait pas vue depuis 2002 car quand je l'ai achetée, une soupape n'avait plus de jeu, signe d'un entretien plutôt léger !
Pour l'airbag passager, je ne sais pas, mais pour la commande d'embrayage, je suis sûr de ne pas avoir la même que toi car j'ai une commande mécanique.
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
OTS....
L'Ordre du Temple Solaire?
L'Ordre du Travail Suspect?
L'Oubli du Taf Sérieux?
Aie...pas sur la tête...je sors..
Opération Technique Spéciale il me semble ;)
ou Opération Très Secrete pour réparer les co....ries d'avant
Mais sinon Oh T'es Sérieux ?
Pour leur demander les OTS effectuées, il te suffit normalement de l'immatriculation si cela a toujours été la même, ou la carte grise.
C'est gratuit et tu le demandes au guichet mécanique d'une succursale, c'est ce que j'ai fait quand nous cherchions notre Scenic II, cela évite les Nanars et autres véhicules abonnées aux concessions ;)
Le rappel pour la commande d'embrayage n'est valabe que pour les DT (pas tous...) et comme tu es essence, pas concerné effectivement.
[quote="Totor33";p="51324"]OTS....
A+[/quote]
Ca, c'est pour Gaby !!!!!
:arrow: :arrow: :arrow: Je suis dehors !!!!! ==============> [] clac !
lelion93
Message non lu par lelion93 »
au risque de me faire passer pour un c.. ? qu'est ce qu'un OTS,??
Merci a vous :wink:
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
[quote="lelion93";p="51645"]Bonsoir,
Merci a vous :wink:[/quote]
Salut JL !
Pub2n a tout dit !!!
Bon Week end !
Salut Lelion93.
Si tu préfères, c'est un rappel ou modification sur ton véhicule, et ce que qu'on te le dise ou pas.
Ces opérations sont prévues sur convocation (grace à ton adresse sur ta carte grise) ou effectuées lors d'un entretien chez renault (vidange, changement de distrib...). Pour le dernier cas, ils sont plutot tête en l'air et oublient parfois de le faire.... (il faut dire que c'est de leur poche :lol: ), il faut parfois leur rafraichir la mémoire...
Il faut dire que l'on est pas forcément mis au courant de ces OTS quand ils les font lors d'un passage en concession.
Pour ces Opération Très Spéciales (ou Secrètes) , ils mettent un treillis et une cagoule pour passer inaperçu pour éviter que le client leur dise de leur produit "Maaiiis c'eessst d'la mmmmeeeeerrrde" comme le dit le bohomme à la barbe blanche (pas le père Noël ....)
OK :arrow: et pour passer incognito, avec ma cagoule, cela ferra un bronzage chic :lol:
lelion93
bonsoir,
merci pour ton explication pub2n, je dormirais moin idiot ce soir.
Je sens que je vais m'infiltrer dans ses concesssions de faux derches....lelion OO7; :D
indien13
Message non lu par indien13 »
Apres verification sur la mienne moi j'ai
B2 - B3 et E5
ça serai bien de savoir ce que cela veut dire.
a priori si j'ai compris les OTS, par exemple l'ots des injecteur sur le 2.2 dti c'est E2
AlfredWallace
Message non lu par AlfredWallace »
D1 : touché
E4 : coulé
:oops:
Alfred
