fusible allume cigare
mhai
Message non lu par mhai »
Est ce que quelqu'un peut me dire quel est le fusible de l'allume cigare car ma notice est en Allemand?
Je pars avec le vehicule et mon GPS en a besoin :)
Par avance merci
t0nt0nb0b
Message non lu par t0nt0nb0b »
Je n'ai pas la notice non plus mais la boite à fusibles n'est pas très grande (et placé dans la boite à gants) , tu auras vite fait de le retrouver . Normalement il doit faire au alentours de 20 ampères et s'il est coupé tu le verra vite ; Dans ce genre de manipulation et vu l'accessibilité une lampe de poche est prècieuse. Désolé si je ne réponds pas tout à fait à ta questions. A +
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
8eme en partant du bas. valeur 10A
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
AXELBOOMBOOM
Re: fusible allume cigare
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
si sa peu t'aidé......
Beaucoup de choses partagent le fusible de l'allume cigare.
Si tu n'as que l'allume cigare qui ne fonctionne pas, assure toi qu'il y a du jus dedans (un petit coup de voltmètre)
Souvent la prise allume cigare fonctionne mais c'est le connecteur qu'on y branche qui fait des misères (pour moi impossible de faire fonctionner un lecteur MP3 chinois :( , j'ai du changer le connecteur :wink:)
