Démonter planche de bord
alibabel
Message non lu par alibabel »
J'ai remarqué une fuite de liquide de refroidissement au niveau de la grille de ventilation des pieds côté passager.
Je voudrais donc démonter le côté de la partie centrale de la planche de bord (près de la boite à gants en fait, là où il y a la grille de ventilation basse).
Y a-t-il des vis à enlever ? Faut-il démonter la partie centrale qui contient le cendrier plus les boutons de commandes ? Bref, je ne sais pas trop comment m'y prendre...
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Re: Démonter planche de bord
Ce sujet a été traité plusieurs fois sur le forum, utilise la fonction recherche et tu trouveras.
Bon courage
roller50
Message non lu par roller50 »
tien un lien pour Démonter planche de bord ici
espace boy
Message non lu par espace boy »
salut ALIBABEL,
pour resoudre ton probléme essai ce site,je suis sure que tu vas le mettre dans la liste des favoris http://pagesperso-orange.fr/bjl/espace/index.htm
bon courage. :wink:
alibabel
Merci Roller 50 et espace boy pour vos liens.
Bon ça n'a pas l'air très facile, mais je vais quand même essayer. Je vais d'abord réparer mes motoventilateurs et vous tiendrais au courant.
roller50
non ce ne pas facile a démonter il faux demonter la planche surpieur puis inferieur
espace6210
finition : Base
3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Message non lu par espace6210 »
Salut Alibabel !!!
Le demontage superieur 10mm puit 15 pour inferieur !!!!
sa se demonte tres bien sur les espace II pas de Pb technique au niveau du branchement tableau de bord
Bon Courrage !!!!
Coord Ludovic !!!
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
