ouverture des portes de secoure
salut a tous
cela vous etes t'il déja arriver de fermer (clencher) la voiture alors que vos cleés sont resté danc la voiture !!
que faite vous alors ???
biensur les doubles ne sont pas sur vous et vous loing de chez vous
alors que faite vous dans ce ca la ???
Re: ouverture des portes de secoure
moi je ne me sers que du plip (obligatoire pour armer l'alarme) donc ca risque pas de m'arriver, mais ne mets pas ce genre d'astuces tchang tu sais que le monde est peuplé de gens indélicats qui pourraient se servir de tes astuces pour on ne sait quel genre de mefaits
non ce n'est pas une astuce forcement mécanique ...
non pas pour ""voler""...
biensur c'est quelque chose qui faut instaler par le proprietaire pour obtenire cette éffet désirer
je propose plustot un gajette
cela évitra de briser une vitre
ah ok j'ai rien dit alors
un inter poussoir bien planqué c'est ca ?
au fait tu as recu le calculo?
oui recu...
non bien plus que ca
c'est invisible et pas de BP ni d'inter....
c'est limite de la magie
biensur seul celui qui l'a poser sait comme y prendre
interessant tu me mets "l'eau a la bouche" ma soif de curiosité est en eveil
[quote="Mopral";p="51660"]interessant tu me mets "l'eau a la bouche" ma soif de curiosité est en eveil [/quote]
La mienne aussi est en éveil
Je me sers aussi du plip mais il m'est arrivé sur une de mes autos de le perdre !
Alors, dis, on fait quoi ?
Allez Tchang dis le nous !!!!!!!!!!!!!!!
Il s'est greffé une clé sur le doigt
Ou mieux, notre super Tchang a mis un système de reconnaissance d'empreinte digitale, vocale ou rétinienne sur sa voiture, comme cela, plus de pb de clé.
OK
Plus sérieusement, j'en bave tellement d'impatience que mon clavier en est tout gluant
Allez Tchang, s'il te plait......
OK
Allez Tchang ne nous fait pas languir plus longtemps, vite apprend nous la magie
__________
__________
bonjour,
justement, j'ai eu le tour hier, heureusement le haillon ne fermant plus (ouf) j'ai pu passer par l'arrière.
Je suis donc interéssé par le " tour de magie" moi aussi, je change la serrure cette semaine. Donc la prochaine fois je suis bon comme la romaine n'aillant qu'un jeu de clé !
merci à l'avance au grand maître Tchang
Espace Grand Ecran 2.2i 09/02/1995 Es 11 cv
VF8J637050R451898 252000 km
on attends tchang ...
en attendant qu'il reaparraise... on est comme ca ...
[quote="Mopral";p="51724"]on attends tchang ...
en attendant qu'il reaparraise... on est comme ca ... [/quote]
- AXELBOOMBOOM
moi aussi sa m'intérrésse vu que je me suis fait cambriolé la voiture et qu'il m'ont cassé une sérrure....
car ma derniere serrure fait un peut des siénnes.
Dernière modification par AXELBOOMBOOM le 13 juil. 2008, 13:44, modifié 1 fois.
salut a tous
je pofine le montage et les photos...
ca va arriver ...
c'est un montage tres simple a réaliser que tout le monde peux faire et biensur ca déppanne vraiment ...
car moi aussi ca m'ai arriver de clencher alors que les clee sont resté sur le némane...
j'avais du appuiller sur le bonton manuelle sans faire exprés et les protres se sont fermé et puis j'ais claqué la porte passager AR et mince !!!!
heureusement que le cofre est resté grande ouvert
oui car quant la fermeture centralisée est en route toute les sérures se ferment sauffe si une des portes AV reste ouverte...
mais des fois elles restent fermé ...
donc j'ais penser a un systeme d'ouverture de scoure pour éviter des mésavantures...
a suivre
ca va arriver ...
a suivre
non ....
donc voila le systeme:
il se constitue d'un capteur magnétique ...
et un petit aimant
c'est un montage tres simple a réaliser :
il suffi de se repiquer sur les bornes du bouton manuelle de la fermeture centraliser
en N° 1 et N° 3 ...
il n'y a pas de polariteé a respercter...
puis trouver un capteur magnetique (souvant utiliser pour les fins de courses ou la détection d'intrusion alarme...)
c'est un petit inter qui réagie a l'approche d'un aimant...
il fait contacte l'orsque vous présenter l'aimant face a lui...
ou ici:
la voici cablé (ne pas plier les pattes car la capcule en verre casse)
puis isoler la avec de la gaine tehrmorétractable...
puis il ne vous reste plus qu'a trouver un emplacement personelle danc la voiture:
(distance =1.5 cm max) pour une bonne detection de l'aimant...
par exemple:
sous les joints des fenétres ; derriére la porte ; derriére la carosserie ...
ou vous le voulez car il est tres petit et se cache partout
puis il vous suffit de trouver un petit aimant et de la maitre danc un endroit en fer pour la cacher elle aussi (pour l'utiliser en cas de probleme
voila il y a plus qua dissimuler le tout
voici une petite video d'un exemple du fonctionnement
[video width=400 height=350]http://www.youtube.com/v/X8gTq8xKq6g[/video]
bon montage a tous et soyer tranquile meme si vous n'oubliez jamais vos cleé danc la voiture
non ....
et un petit aimant
en N° 1 et N° 3 ...
ou ici:
par exemple:
Dernière modification par tchang le 13 juil. 2008, 22:44, modifié 1 fois.
- Totor33
- Finition : Intens
Je ne dirais qu'un chose "Maître Tchang"...Un grand bravo
- AXELBOOMBOOM
- AXELBOOMBOOM
oui les caracteristique sont sur la photo du catalogue LEXTRONIC
interrupteur ILS a 0.80 euro piece.....
ou chez un magasin d'electronic....
a plus
a plus
fallait y penser, on peut pousser le vice un peu plus loin et securiser un peu plus avec une serrure transpondeur mais l'idée est super bonne bravo tchang
salut mopral
oui l'idée du transpondeur j'y ai pense mais comme ca coute plus chere et plus difficile a réaliser (electronic pour certain...)
et le transpondeur c'est pareille il faut l'avoire sur soie ....
donc un petit aimant il est plus facile a acheter ou que tu soie et plus cacile a trouver et de plus tu peux le cacher sur n'importe quelle surport métalique de ton véhicule
le capcule fait 2 cm de long avec un diametre de 3 mm donc tu peux le dicimuler n'importe ou et derrier n'importe quelle matiere ne dépassant pas 1.5 cm dépaisseur...
oui c'est sur, mais pour le repiquage pourquoi tu t'es pas pris sur le contacteur du moteur de centralisation de la porte conducteur? ca evite d'aller jusqu'a l'inter de la console centrale
