problème électrique
- fredstv527
probleme electrique
bonsoir voila j ai un espace 2,1 dt de 95 tantot alors qu il tourner tranquillement au ralenti il s est eteint et la plus rien plus de contact plus de temoin au tdb j ai verifier tout les fusibles et il sont ok alors voila je ne sais pas d ou sa provient j espere que quelqun pourra m aider merci et a bientot
- AXELBOOMBOOM
- fredstv527
[quote="Gargus33";p="52135"]
plus rien du tout ne fonctionne ?
Je penserai au nieman ...
salut en fait voici se que j ai fait j ai tester les fusibles et il ont tous l air ok meme les gros dans le compartiment moteur ensuite j ai verifier les connexion batterie demarreur alternateur qui ont l air ok aussi puis au neiman j ai regarder sur le roudge j ai du 12 volt permanent sur un des 2 jaune j ai le 12 v en position accessoire sur l autre jaune j ai 12v position contact et enfin l orange j ai le 12 v en tenant la clef a fond comme pour demarrer en fait pour ce qui fonctionne encore il reste la radio l eclairage int le verrouillage a dist la soufflerie les feux cligno ect mais plus de contact plus de voyant plus de vitres electrique ect merci de vos reponses
[s]espace 2.1 dt de 95 cuir clim ect 8) [/s][s]
[s[s]]espace 3 2.2 dt de 12/97 8)[/s]
[i]a la recherche d un espace diesel ou lpg :lol:[s] trouver :P
espace 2.1 dt de fin 96 serie alysee :wink:
- fredstv527
Re: probleme electrique
enfin a moins que je me trompe le nieman c est bien le contacteur a clef
t'as radio est elle branchée en direct batterie ou passe t'elle par la position accessoire du nieman ?
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
- fredstv527
bonsoir dsl du retard mais je n arriver plus a me connecter mon probleme est resolu enfait il venait de mon alarme qui ne rovoyer plus le courant au contact merci quand meme a tous a+
