tableau de bord éteint
nono333
tableau de bord eteind
Message non lu par nono333 »
bonjour a tous.
Mon tableau de bord de mon espace 4 1l9 dci de 2003
s est eteint tout seul.ce ne sont pas les fusibles j ai verifier.quelqu un peut il m aider
quand il faisait chaud tout s allumer c etait noel dans la voiture maintenant plus rien
merci a tous
Invité
Message non lu par Invité »
Anonymous a écrit :bonjour a tous.
merci a tous
[quote="Visiteur";p="52635"]
bonjour a tous.
merci a tous
grandhotel
finition : The Race
Re: tableau de bord éteint
Message non lu par grandhotel »
j'ai le même problème
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Défaut connu sur le 4, tdb a faire réparer ou changer.
guigui72
Message non lu par guigui72 »
rien a voir avoir ton problème grandhotel ton symptôme n'est pas le meme ton pb n'est pas le meme fais ce que je t'ai dis
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Cou cou . Bienvenue au club !!!!
Mon tableau s'est etteint aussi à 2 JOURS de partir en vacances :evil: :evil:
P ....n de bagnoles !!!!
Si ça interesse , je connais un pro dans le 74 qui me l'a réparré en urgence la veille du départ .
Tout ça pour 3/4 composants de m.....e et surtout à cause des soudures (étain sans plomb ) qui ne vallent pas grand chose :evil: :evil:
Il existe des kits de réparation pour une 30ne euros .
Bon c'est du boulot , mais faisable avec de la patience et de la minutie :D
Camaro73 a écrit : ... surtout à cause des soudures (étain sans plomb ) qui ne vallent pas grand chose :evil: :evil:
C'est bien la le problème avec l'arrivée de l'interdiction des soudures à plomb.
Dans le domaine de la photo et de la vidéo, certaines marques ont préféré arrêter la production de certaines gammes.
Ces soudures induisent aussi des surchauffée et des microcoupures qui fatiguent plus les composants qui se mettent à chauffer aussi, et cela devient un cercle vicieux.
Je ne peux que recommander ce que font certains, améliorer la ventilation du tableau de bord en perçant le cache arrière.
Beau déterrage au passage ;)
grandhotel
finition : The Race
Bonjour à tous
j'ai fait répare mon tableau de bord depuis plus de problèmes sauf un le phare ne s'allume plus rien batterie neuve il n'y a peut-être un relais quelques pars à changer
Merci pour vos conseil
Sur le mien, la ventilation était déjà bien, tableau de 2004. Mais les soudures ont tout de même finies par lacher.
Painchocolat19
Finition : Zen
grandhotel a écrit :Bonjour à tous
vérifie tes fusibles, sous la trappe gauche du tableau de bord.
De mémoire, chaque phare est protégé.
grandhotel
finition : The Race
merci je vais regarder
