tableau de bord éteint
tableau de bord eteind
bonjour a tous.
Mon tableau de bord de mon espace 4 1l9 dci de 2003
s est eteint tout seul.ce ne sont pas les fusibles j ai verifier.quelqu un peut il m aider
quand il faisait chaud tout s allumer c etait noel dans la voiture maintenant plus rien
merci a tous
merci a tous
[quote="Visiteur";p="52635"]Anonymous a écrit :bonjour a tous.
merci a tous
bonjour a tous.
merci a tous
- finition : The Race
Re: tableau de bord éteint
j'ai le même problème
- Davidrwt
Défaut connu sur le 4, tdb a faire réparer ou changer.
rien a voir avoir ton problème grandhotel ton symptôme n'est pas le meme ton pb n'est pas le meme fais ce que je t'ai dis
- finition : Expression
Cou cou . Bienvenue au club !!!!
Mon tableau s'est etteint aussi à 2 JOURS de partir en vacances
P ....n de bagnoles !!!!
Si ça interesse , je connais un pro dans le 74 qui me l'a réparré en urgence la veille du départ .
Tout ça pour 3/4 composants de m.....e et surtout à cause des soudures (étain sans plomb ) qui ne vallent pas grand chose
Il existe des kits de réparation pour une 30ne euros .
Bon c'est du boulot , mais faisable avec de la patience et de la minutie
C'est bien la le problème avec l'arrivée de l'interdiction des soudures à plomb.Camaro73 a écrit : ... surtout à cause des soudures (étain sans plomb ) qui ne vallent pas grand chose![]()
Dans le domaine de la photo et de la vidéo, certaines marques ont préféré arrêter la production de certaines gammes.
Ces soudures induisent aussi des surchauffée et des microcoupures qui fatiguent plus les composants qui se mettent à chauffer aussi, et cela devient un cercle vicieux.
Je ne peux que recommander ce que font certains, améliorer la ventilation du tableau de bord en perçant le cache arrière.
Beau déterrage au passage
Bonjour à tous
j'ai fait répare mon tableau de bord depuis plus de problèmes sauf un le phare ne s'allume plus rien batterie neuve il n'y a peut-être un relais quelques pars à changer
Merci pour vos conseil
Sur le mien, la ventilation était déjà bien, tableau de 2004. Mais les soudures ont tout de même finies par lacher.
- Finition : Zen
Salut,grandhotel a écrit :Bonjour à tous
vérifie tes fusibles, sous la trappe gauche du tableau de bord.
De mémoire, chaque phare est protégé.
merci je vais regarder
