mano de temp
t0nt0nb0b
mano de temp
Message non lu par t0nt0nb0b »
Salut tout le monde , mon mano de température déconne , l'aiguille à tendance à faire la grève est a resté calé à zéro .
Dés fois ça marche et des fois non . Evidemment c'est surtout quand il est chaud et que je fais des longs trajets ce qui m'ennuie car j'aime bien surveillé la T°. D'autres part un seul ventilo se déclenche mais les deux fonctionne j'ai vérifié. Sont-ils sensé se déclencher à des moments différents?
Merci par avance pour les réponses.
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
Re: mano de temp
sur lequel ? le serie 1 ou le serie 2 ?
Re: mano de temp
Ca m'intéresse pour le I.
Le mien aussi fait la grève, mais tout le temps :lol:
t0nt0nb0b
Pardon c sur le I , comme je l'avais mis dans ce poste j'ai pas pensé à préciser . QQ 'un a une idée?
Re: mano de temp
salut,
:arrow: capteur hs...
t0nt0nb0b
Merci pontiac mais le capteur y se trouve où?
Si t'as idée je veux bien l'info...
A plus.
rob33
même problème sur un espace ess
Message non lu par rob33 »
Pour info sur un espace 1 phase 2 injection essence, la sonde de température se trouve sur un bâti alu situé au bout de la grosse durit supérieur du radiateur. c'est la sonde avant, la sonde arrière (car il y a une deuxième sonde) sert à donner des infos au calculateur.j'ai eu ce problème cette semaine et c'était le câble électrique orange qui était en piteux état au niveau de la prise/sonde... il y avait des faux contacts, pour le moteur diesel je ne sais pas où se trouve la sonde...A+
tchang
Re: mano de temp
Message non lu par tchang »
sur les ph1 la sonde se trouve en facade pres du carter de la courois de distrie... :wink:
